Stadsverlichting?
Stadsverlichting?
Hallo allemaal,
De volgende vraag?
Bij het monteren van de stads lichtjes van van hooltje, kwam ik er achter dat er duo lampen in zaten :?:
5/21 watt, is dit normaal? was dit vroeger zo?
Dit is toch normaal een lampje?
By vanhooltje at 2010-06-04
wie het weet mag het zeggen :D
grt peter
Re: Stadsverlichting?
1 x stads/parkeerlicht (5 W)
1 x richtingaanwijzer (18 of 21 W)
Dat was vroeger heel normaal. Die oranje richtingaanwijzers zijn misschien van latere datum?
ok ernst,
Nee zijn niet van laterre datum, zo is hij afgeleverd aan zfs tours door van hool.
overigs was aleen de 5 watt aangesloten van het lampje.
grt peter
ook vroeger moesten de knippers oranje zijn ! ik denk dat er bij de hooltjes te veel duplo fittings in het magazijn lagen :lol:
Nee Dave. Mogelijk ben ik wat ouder dan jij, maar ik weet nog heel erg goed dat mijn eerste auto in 1965-66, een Fiat 1100 busje, witte richtingaanwijzers vóór had. Met 5/18 W lampjes...
Zijknipperlichtjes moest je er zelf op zetten als je je trekhaak wilde laten keuren en je kon geen RAW zien als je 1 m naast de auto stond en 6 m erachter (maten uit mijn hoofd, kan wat afwijken).
Kevers hadden alleen maar een lollie in de stijl achter de deuren en verder helemaal niets.
Vermoedelijk is een deel van Peter's verlichting van Fiat en een deel van Van Hool.
Overigens zeggen de artikelen 5.2.51 t/m 5.2.65 en 5.18.27 van het Voertuigreglement ook nu nog:
Naar voren mogen richtingaanwijzers alleen wit of ambergeel licht uitstralen, naar achteren alleen ambergeel of rood.
Zijrichtingaanwijzers (verplicht als de auto van 1-1-1998* of later is, tenzij de richtingaanwijzers voor als zodanig dienst kunnen doen, maar ook verplicht als een aanhangwagen wordt voortbewogen). En uiteraard moeten de lichten links en rechts van dezelfde kleur zijn. Dus niet linksvoor wit en rechtsvoor ambergeel.
Indien de personenauto dateert van vóór 1-7-1967*, mag worden volstaan met één richtingaanwijzer aan elke zijkant van de auto.
Indien de auto dateert van na 30-6-1967*, moeten de richtingaanwijzers knipperen, bij auto's van voor 1-7-1967* mogen ze (bij het richting aangeven) permanent branden.
Als geen richting wordt aangegeven, mag een richtingaanwijzer uiteraard niet branden, ook niet continu. Dat mag misschien in de Verenigde Staten van Amerika, maar niet in Nederland.
* datum eerste toelating op de weg.
Dat er zo veel oranje lampekapjes worden toegepast, heeft dus met smaak te maken.
Bericht door Johannes »
Hallo Peter,
Zou je die extra lampjes niet als daglichtlampen kunnen gebruiken?
In,bijvoorbeeld, Zweden hoef je dan je koplampen niet aan.
Ik wist ook niet dat je witte knipperlichten mocht hebben, had al eens verbaasd naar die auto,s gekeken met van die witte glazen, maar daar zit wel vaak een oranje lampje achter.
Groet Pieter.
ik denk toch ook dat het met de typegoedkeuring te maken heeft , alle auto's die ik ken met witte glazen hebben oranje lampjes ..... duzz.
overigens het plan om ze te laten branden kan wel eens een oververhittingsprobleem veroorzaken , het zijn knipper armaturen als ik het goed begrepen heb.
Hoi dave,
Nee het zijn geen knipperende lampen, het is de 5 watt kant die aangesloten zat.
De 21 watt kant was onbenut. Maar waarom weet ik dus niet?
grt peter
nou ja , dat werd toch al een beetje duidelijk , in een ander land bv italie mag het wel als knipperlamp dienen.
gilles
Bericht door gilles »
peter heb je aan de achter zijde een plus en een min op de pootjes??
ik heb namelijk ook lampen liggen net als een 21/5 wat(dus twee gesoldeerde contactpunten ) maar met maar 1 gloeidraad..
in 5 en 21 watt..
Hallo Gilles,
Het is gewoon een standaart fitting, twee kontackten en de massa op de mantel van de lamp!
grt peter
