oma's plekkie
karogegro
oma's plekkie
Achter op het dak van de camper, zie avatar, staat een zg topbox ( spreek uit zoals in de kanis en gunnink reclame) door ons ook wel genoemd "oma's plekkie". Op zich een prima oplossing om stoelen en tafel en andere zooi in op te bergen, maar dat ding heeft als nadeel dat het een ENORME windhapper is. Zeg maar een zeil achterste voren. Die moest er dus af, dus op het dak geklommen gewapend met de draadloze schroef/boormachine, schroeven eruit en klaar is klara......, niet dus. Nou is dat ding ook nog eens vast gekit met een goedje wat volgens mij op secondenlijm basis gemaakt is, want na wat ruk en trekwerk kwam de aluminium beplating los van het hout. Die kist een beetje opgetild en met een fileermes geprobeerd de kit door te snijden en.....in m'n jatten gesneden.
De vraag is dan ook, is er een middel of manier om die kit op te lossen of zacht te maken zodat die kist eraf komt zonder dat ik m'n dak onderste boven trek.
Toine
Toine
Re: oma's plekkie
Aceton loste op een heel nare manier sommige soorten verf op.
Kitverwijderaar of stickerverwijderaar zijn producten die je zou kunnen overwegen.
Re: oma's plekkie
wie mooi wil zijn moet lijden.
karogegro
Re: oma's plekkie
Ach, mooi zijn, dat is een relatief begrip. Laat ik het zo zeggen dat de gemiddelde tupperware bezitter ( de bank dus) ons geen blik waardig keurt. De duuk stamt nog uit het tijdperk dat ze al roesten in de folder en dat doet ie dan ook weelderig.
Toine.
Toine.
Re: oma's plekkie
Met een heel dun ijzerdraadje,of mooier nog een staalkabeltje, bv als aan een vislijn zit en dan er doorheen trekken zodat de kit doorgesneden wordt.
Jabo
Re: oma's plekkie
Ik heb zelf ook met hetprobleem gezeten. uiteindelijk hb ik het plastic zoveel mogelijk verwijderd door breken, hakken, zagen en slaan. De laag die nog op het dak vastzat heb ik toen met de slijpschijf (schuurschijf) eraf geschuurd. Eerst nog met de beitel geprobeerd, maar toen meerdere malen door het dak gegaan.
Daarna heb ik dunne alu plaat gekocht en die met kit en schroeven over/ op de beschadigingen geplaatst.
Succes, Jabo
Succes, Jabo
Re: oma's plekkie
Het staal draaje werkt het beste, hiervoor kan je ook even naar zo'n ruiten bedrijf gaan en even zo'n stuk draad kopen waar ze de ramen mee los snijden. werkt prima.
grt peter
grt peter
