Zweten vacuum en dieselpomp vraag.
De dieselpomp en de vaacuumpomp zweten iets.
De vacuumpomp aan de onderzijde bij de slang? Waar is die slang voor? Eventueel vernieuwen van slang en of slangklem?
De dieselpomp aan een soort van nipppel op de hoek. Ik neem aan dat dat normaal is?
Het glazen potje van het dieselfiltertje is als de OM314 loopt niet helemaal gevuld! Is dat normaal. Als de motor niet loopt dan is het glaasje vol.
Groeten Dennis
Re: Zweten vacuum en dieselpomp vraag.
Hoi Dennis,
Dat zweten valt wel mee.
Oja als je die slang v/d vacuumpomp volgt kom je bij je remmen uit.
Das de onderdruk die nodig is voor je rembekrachtiging.
Dat het filtertje een iets lagere stand onder het lopen heeft is normaal dat komt dus door de onderdruk.
Dennis,
De olielekkage bij de vacuumpomp kan gewoon motorolie zijn,want de vacuumpomp wordt met olie gesmeerd en de luchtuitaat gaat naar het carter dacht ik, dus als de slang naar het carter een beetje poreus is kan dat de oorzaak zijn.
DE brandstof zou dicht moetenzijn, een beetje lekkage zou ook luchtkunnen toelaten bij stilstand, wat weer startproblemen kan geven
Hoi Frank,
Frank.fjph schreef:Dennis,
[color=#FF0000] Niet dus, het is een vacuumpomp, en zoals jij denkt gaat ie niet na het carter!
Het gaat hier over remmen en dan moet je dingen zeker weten niet denken / gokken of veronderstellen wat het allemaal zou kunnen zijn !![/
color]
Heb je trouwens enig idee hoeveel onderdruk zo'n pomp kan öpbouwen?
DE brandstof zou dicht moeten zijn, een beetje lekkage zou ook luchtkunnen toelaten bij stilstand, wat weer startproblemen kan geven
Startproblemen heeft ie niet, en lucht kun je zowel samenpersen als uit elkaar trekken.
De brandstofleiding ligt ook niet waterpas onder de auto, dus met de gratie van het opvoerpompje heb je zoveel er aan ontrokken dat het lijkt of er geen lucht meer in zit.
Zou het doorzichtig zijn zou je het kunnen zien (aan het filterttje bv.)
Startknop aanraken is lopen. Ook na een dikke week of langer! Warm of koud maakt haar allemaal niets uit.
Ik zal een en ander eens schoonmaken.
Betere foto van die nippel aan de dieselpomp.
jongens jongens jongens, niet kibbelen, ja dat is de vacuumpomp ( dat hoekige ding met die twee aansluitingen) en dat is dus eigenlijk een compressor maar dan andersom in gebruik.
en ja dat wat hij aanzuigt blaast hij in het carter, en die zuigpomp heeft Ja alles met de rembekrachtiger te maken. en ja de uitblaasslang kan in versleten toestand smeerolie lekken.
de andere lekkage of druppel is aan het regulateurhuis van de brandstofinspuitpomp , dit soort vlekjes los je op door de schroeven iets na te draaien ( helpt dat niet heb je pech)
en dat het voorfilterglaasje niet altijd vol is is geen harde indicatie dat er echt iets mis is .
daar kun je zeer oud mee worden.
houde we wel het gezegde "het oog van de meester maakt het paard vet" in het vizier
Dank voor deze wijize woorden........... :lol: :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 1 gast
