olieverbruik, blauwe rook, weinig km
ludovic
Beste mensen,
Ik heb een MB613 met 152000 km. Hij geraakte net door de keuring ivm roet uitstoot. Het is eerder blauwe dan zwarte rook, dus ik vroeg me af hoe hoog het oliepeil nu eigenlijk moet staan. Bij koude motor staat het nu tussen Min peil en halverwege. In het boekje staat dat de meting moet gebeuren na 1,5 draaiminuten en met DRAAIENDE motor. vind ik heeel raar in elk geval. Ik heb hem nog maar pas, dus over olieverbruik kan ik nog niet veel zeggen...
OLie verversen en een schoonmaakprodukt in de diesel? of teveel risico's met loskomend vuil?
Veel vragen...
groetjes ludo
Veel vragen...
groetjes ludo
Mercedes 613 L '85
Hoi Ludovic,ludovic schreef: "gewoon bij koude motor"
bovenstaande quote is de meest hardnekkige onwaarheid die ik bij deze club tegenkom. :?
Geen enkele motor hoort te roken en er is van alles aan te doen!
Gebruik de zoekfunctie eens, of scroll door het hoofdstuk dieselmotoren.
Dan kom je wel het 1 en ander tegen wat duidelijkheid verschaft.
ludovic
duidelijkheid
De opmerking over duidelijkheid ter harte genomen, hier een beschrijving
613 d, 152000 km( na te gaan; origineel als kampeerwagen). Laatste onderhoud : nog geen antwoord op gekregen, dus laten we van geen onderhoud uitgaan...
symptomen: blauwe rook, ook bij stationair. eigenaar reed er 85 mee, heeft snelloopas, dus 95-100 aan 2500 toeren moet mogelijk zijn mits inrijden.
propere luchtfilter, verse olie gekregen op 148000 km.
oplossing: vervangen brandstoffilters, kleppen stellen en testen? indien niet opgelost, verstuivers onder de loep nemen? compressietest?
Alle deskunige meningen zijn welkom!
groetjes ludo
groetjes ludo
Mercedes 613 L '85
