olieverbruik, blauwe rook, weinig km
ludovic
Bericht door ludovic »
Beste mensen,
Ik heb een MB613 met 152000 km. Hij geraakte net door de keuring ivm roet uitstoot. Het is eerder blauwe dan zwarte rook, dus ik vroeg me af hoe hoog het oliepeil nu eigenlijk moet staan. Bij koude motor staat het nu tussen Min peil en halverwege. In het boekje staat dat de meting moet gebeuren na 1,5 draaiminuten en met DRAAIENDE motor. vind ik heeel raar in elk geval. Ik heb hem nog maar pas, dus over olieverbruik kan ik nog niet veel zeggen...
OLie verversen en een schoonmaakprodukt in de diesel? of teveel risico's met loskomend vuil?
Veel vragen...
groetjes ludo
Mercedes 613 L '85
Is het mogelijk dat het een automaat is?
Op die manier moet je namelijk de olie meten van de autom. versnellingsbak.
We horen het wel!
ludovic
neenee, een manuele...
Michael de ridder stuurde mij al: "gewoon bij koude motor"
Dan doen we dat...
bedankt voor de reactie!
ludo
Mercedes 613 L '85
Heb je nu een diesel of een benzine op LPG?
Ah ik zie het al de 408 is vervangen door de grote zus?
ludovic schreef: "gewoon bij koude motor"
Hoi Ludovic,
bovenstaande quote is de meest hardnekkige onwaarheid die ik bij deze club tegenkom. :?
Geen enkele motor hoort te roken en er is van alles aan te doen!
Gebruik de zoekfunctie eens, of scroll door het hoofdstuk dieselmotoren.
Dan kom je wel het 1 en ander tegen wat duidelijkheid verschaft. :roll:
volgens mij bedoelen ze met 'gewoon bij koude motor' het oliepeilen.
Zou kunnen Dennis.:)
Waarmee het belang van een duidelijke probleem-omschrijving maar weer eens onderstreept is. :wink:
ludovic
Ja,
het ging mij inderdaad over het oliepeil.
En nee, hij mag niet roken, dat is een feit...
Mercedes 613 L '85
ludovic
duidelijkheid
De opmerking over duidelijkheid ter harte genomen, hier een beschrijving
613 d, 152000 km( na te gaan; origineel als kampeerwagen). Laatste onderhoud : nog geen antwoord op gekregen, dus laten we van geen onderhoud uitgaan...
symptomen: blauwe rook, ook bij stationair. eigenaar reed er 85 mee, heeft snelloopas, dus 95-100 aan 2500 toeren moet mogelijk zijn mits inrijden.
propere luchtfilter, verse olie gekregen op 148000 km.
oplossing: vervangen brandstoffilters, kleppen stellen en testen? indien niet opgelost, verstuivers onder de loep nemen? compressietest?
Alle deskunige meningen zijn welkom!
groetjes ludo
Mercedes 613 L '85
Je geeft al een beetje een antwoord; kleppen stellen de pomp weer eens op tijd zetten, verstuivers ff na zien dan moet het een heel stuk beter gaan!
Die van mij (om 314) geeft geen klachten!
