Kabel lier (op) of in camper
- Ed's508
Re: Kabel lier (op) of in camper
Mmmm, blijf zelf liever op droge grond. Maar is het niet handig om bij de 4x4 jongens te zoeken?
Groet, Ed.
HenkWarmenhoven
Hoi Ed,
Je slaat de spijker op zijn kop.
Wil je 140 rijden, koop dan een Vito.
Wil je het terrein in, koop dan een Unimog.
Groet, Henk
Groet, Henk
Knorkneutel
Gewoon een simpel handliertje is prima. Daar trek je een camper zo mee uit.... Een ratel met spanband kan ook daar heb ik wel eens een auto mee op een aanhanger getrokken omdat ik geen simpel handliertje had :)
Ik heb gisteren een wasautomaat met twee ratel-spanbanden langs een helling van drie balken omhoog getrokken. Ging ook prima. Nu morgen er weer uit....
Achterdeurtjes open, snel achteruit rijden en dan heel hard remmen Ernst.
- Ed's508
Eerst checken of de stekker uit het stopcontact is gehaald! Zonder stekker doetie het niet 8)
Groet, Ed.
Hoewel Leo's oplossing natuurlijk veel spectaculairder was, hebben we toch gekozen voor een benadering die geen brandstof kost.
Ook hier spelen de ratel-spanbanden een grote rol. Zij verhinderen dat de balkjes naar achteren glijden. Zo, we zijn on topic!
Ik sjouw mijn 12V elektrisch liertje (van 25,=) al jaren mee, en ben zeer tevreden......heb het nl nog nooit hoeven gebruiken.
Hoop ook dat dat nog jaaaaaren zo blijft.. 8)
:P
Of het de beloofde 2000kg trekkacht gaat leveren.... :shock: :shock:
we zien wel
frank
frank
scorpion
@henk,
door het plaatsen van een andere moter op uw lier maak je ze sneller en/of krachtiger, echter uw tandwielen zijn nog steeds dezelfde, dus blijft het toch een 3600 lier.
ik vermoed dat je het hebt over een warn m8000, deze trekt inderdaad meer als ze aangeven.
