Kabel lier (op) of in camper
Wat vind je van een kabel lier op de camper?
Ik heb een lier om de camper mee lost te trekken
6
14%
Ik zou er een willen
16
37%
Ik heb GEEN lier en niet nodig
21
49%
Totaal aantal stemmen: 43
melhof
Bericht door melhof »
Hallo allemaal,
Wat zijn jullie gedachten over een lier op of bij je camper?
Wat doen jullie als je vast komt te zitten?
Wat zijn goede en bataalbare alternatieven?
Ik zou graag een lier willen hebben om in noodgevallen de camper uit de modder of zand te kunnen trekken.
Ik heb al een aantal geer gehad dat hij vast kwam te zitten en een lier uitkomst zou hebben geboden.
Nu heb ik een goedkope lier, maar die voldoet niet. :(
De trekkracht bleek zelfs te laag om 1 wiel uit een kuil in zand te kunnen trekken. Als staat hij vermeld onder 900kg trekkracht. (geloof ik overigens niets van)
Dit is hem: (of lijkt er op als twee druppels water)
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=85&lang=du
Losse lier
Het meest praktisch zonder al te veel gedoe is een lier die je tussen kabels kan hangen. Dus bv. je sleepoog aan de voorkant en dan met een haak of kabel de lier daar aan. Dan kun je hem ook makkelijk achter gebruiken aan de trekhaak.
Vaste lier
Alternatief: een vaste lier met VEEL kabel.
Die kun je dan ook onder de bus laten doorlopen naar achter door een oog bij de trekhaak.
Hydrolisch
Ik heb bv. nog een stuurbekrachtigings pomp. (een geen stuurbekrachtiging)
Misschien geeft die genoeg olie om een hydrolische lier mee te bedienen?
Of is dit volledig out of range?
Helaas heb ik er niet veel meer voor te besteden dan een paar honderd euro.
Melchior
melhof
Nog even doorgaand hierover:
Waaraan kun je een lier binden
Als er dikke bomen palen rotsen staan is het natuurlijk handig.
Je neemt zo'n sleepkabel in banduitvoering.
http://www.soer.nl/shop/artikel.asp?rid=4909
Die doe je om de boom (beschadig je die niet) en maak je je kabel aan.
Om nu verdere bomen te kunnen berijken:
- meerdere sleepkabels achter elkaar
Vast zonder bomen
Ik heb 5 beton ijzers van 1m en een 3kg voorhamer.
Die ram je dan in de grond, van elkaar verweiderd.
Doet er afzonderlijke kabels aan.
Bind die samen aan een sleepkabel.
Doet daar je lier aan.
En dan maar hopen dat je de bus vooruitkrijgt.
(nog niet getest :wink: )
Enige kans van slagen?
Melchior
Herman508
Bericht door Herman508 »
Melchior,
Bij vast zitten bedoel je dat de wilen door slippen, spinnen ?
touw om wiel (3 slagen) andere eind aan een boom o.i.d. en met beleid het wiel het touw laten opdraaien.
Omdat het andere eind vast zit 'takelt'de bus zichzelf weg (in theorie)
Een super lier constructie dus.
Als er geen fixeerpunt in de omgeving is zal je denk ik altijd hulp nodig hebben of je bus opkrikken en uitgraven...
Groet, Herman
melhof
Die truuk had ik nog niet gehoord.
Heb je dat wel eens gedaan? :o
Dan heb je dus iets aan 2stukken lekker breed en 20m lang band ofzo.
Zoiets als die sleepband maar dan langer.
Het lijkt me wel lasig hoor.
Vooral om de sleepband om het wiel heen te krijgen.
Dan moet je alsnog je bus opkrikken en de sleep band er omheen wikkelen.
En dan met gevaar voor eigen leven zorgen dat de band niet van het wiel af glipt.
Het is namelijk nog al link om in de 'line of sight' aanwezig te zijn bij het gasgeven.
Al is het maar dat een kabel los springt en een zwiep geeft... :roll:
Maar goed om te horen. Komt op mijn lijstje.
melhof
Is zoiets niet lekker simpel en doeltreffend?
http://www.werktuigen.nl/index.php?page ... item=37767
Merk: Valkenpower
Model: Cp1600
Brandstof: N.v.t.
Bouwjaar: onbekend
Omschrijving:
Rated Capacity: 1500KG
Rated Forward Handpower: 400N
Rope Diameter: 11MM
Rope Lenght: 10M
Wire Rope Safety Factor 5
Net Weight: 12KG Size: 426x238x64
Imand ervaring mee?
Melchior
Herman508
melhof schreef:Het lijkt me wel lasig hoor.
Je hebt toch dubbellucht ?
De wagen hoef je niet op te krikken.
Touw tussen de banden van 1 kant door steken. Na 3 slagen tussen de velgen krijgt deze zoveel frictie dat deze 'pakt'.
als het wiel draaid (wel de kant nemen die niet slipt) rolt het touw tussen de banden op.
Geen kabel nemen en alles met beleid, let op de wangen (zijkant) van je band, deze zijn kwetsbaar.
Je kan net dat metertje verder komen die je nodig hebt.
En inderdaad niet bij die kabel gaan staan, als die knapt kan die een aardig slopende zweepslag geven.
Groet, Herman
melhof
Ha, nee... ik heb enkel lucht. :(
Dan is het inderdaad een stukje lastiger.
Maar is inderdaad niet zo'n slecht idee.
Een soort metalen korf of velg achtig ding te lassen die je aan de zijkant van je wielen kan bevestigen. :!:
Dan heb je een soort van kabel winch katrol naast je wiel!
Kijk zo komen we op de MacGyver oplossingen!
(die zou gewoon de band er af halen en de velg gebruiken... je bent dan tenslotte uit het gat he...) :D
Zal er eens verder over nadenken.
Melchior
A_A
Bericht door A_A »
Melchior, ik heb bij mij eerste vakantie baantje, vroeger :-) zo'n ding gebruikt om elektrische pompen uit putten te hijsen. Werkte prima dat ding, werkte 2 kanten op meen ik liften en zakken. Je kon er erg zware lasten mee hijsen. Je moet wel geduld hebben snel gaat het niet, maar goed met 40 kilo duw kracht 1500 kilo trekken moet lukken.
Herman, dan moet je wel oppassen voor het ventiel van het binnenste wiel denk ik. Maar heb je het wel eens geprobeerd? het beste zou zijn als je dan achteruit er uit moet, de lijn kan dan van de onderkant om de velgen. Andersom zit je met je wielkasten denk ik.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
bart
Bericht door bart »
dat met aan wiel monteren gaat wel maar krijg dat touw er maar weer eens af dat lijkt mij het grootste probleem, opkrikken en demonteren is geen optie omdat je dan eerst naar een verhard stuk grond moet rijden.
Arjan volgens mij werkt het naar voren wel naar achteren zit je met de wielkast.
Ik ga voor een elektrolier 3.5 ton die ik kan demonteren en voor of achter kan monteren( sleep oog voor ). Electrisch iets lastiger want je moet een stekker voor die 12 - 15mm dikke stroom kabels hebben( iets van 200A moet er door kunnen).
Oja je kunt natuurlijk ook nog van die rijplaten ( 2 want meestal werkt het niet als je maar 1 wiel van tractie kan voorzien) meenemen de kans dat je dan een lier nodig hebt is een stuk kleiner
Bart
Soms een engel
soms een duivel
maar altijd mijzelf
Herman508
Ben schreef:Als je 1 wiel (in ons geval 2) tegenhoudt, door middel van een touw of strap gaat de andere kant als een gek ronddraaien.
Mocht die grip hebben dan is de kans aanwezig???? dat je los komt.
Als dat niet het geval is zit de andere kant ook in de blubber ingegraven.
Tja, 't is niet de zaligmakende oplossing maar het is soms te proberen.
Meestal is er één band die slipt, dus daar het touw omheen.
En dan inderdaad hopen dat beide grip blijven houden.
Ik heb het alleen mensen met 2 personenwagens in de sahara zien doen.
(ene auto is fixeerpunt, andere de band leeg laten lopen en touw erom)
Met de bus heb ik het nog niet geprobeerd mede door gebrek aan een boom o.i.d.
Groet, Herman
Herman schreef: Met de bus heb ik het nog niet geprobeerd mede door gebrek aan een boom o.i.d.
Inderdaad; bij een lier is het handig een vast punt te hebben op een meter of tien afstand... in de duinen vind je die niet veel :D .
Uit eigen recente ervaring kan ik zeggen (zie elders op dit forum of in de eerstvolgende Klep) dat onze bussen er weliswaar stoer uit zien maar zich niet lenen voor veldwerk. Mijn les daaruit is gewoon zoveel mogelijk de gebaande paden te volgen :( .
KOERT
Bericht door KOERT »
Niet meteen naar een lier grijpen; Banden half leeg laten lopen en al je gewicht eruit is vaak al voldoende. (legerinstructies)
Werken met een lier kan ook levensgevaarlijk zijn. Zorg voor een goede bevestiging en een veilige werkafstand. Wanneer de kabel los schiet, kan hij een omstander ernstig toe-"takelen"
Maar... zo'n lier staat wel leuk in je rijtje Persoonlijke Standaard Uitrusting
Iemand trouwens bekend met 'n dubbellucht 4x4? Ben nu toch aan het ombouwen... :wink:
Leuk onderwerp dit,...
Op de laatste vraag in te gaan: Ja ze zijn er zeker, want in mijn instructieboekje staat onderhoud aan de tussenbak en 4 WD.
En met je legerinstrukties en PSU kom ik al snel bij mijn AAT opleiding waarbiji de lichte berging een onderdeel was.
Enkele nuttige zaken waren: graaf een sleuf die lang genoeg is om een mooie flauwe helling te hebben bij het ingedraaide wiel.
Gebruik reserve wiel als anker om iets vast te zetten.
Niet sturen maar rechtuit trekken.
Verder nog iets over de lieren:
Jammer dat dat ding van jou niet werk Melchior......................want die ene stem in je poll heeft dezelfde :cry: :( .....
ik heb hem op de oprit getest en dat ging goed :lol: :D
De andere takel wordt "tirfortakel"genoemd en bij de brandweer gebruikt voor dit soort zaken bij hulpverleningen.
Die dingen van de brandweer werken uitstekend, maar als de leverancier van dat ding dezelfde is als die van die elektrische lier moet je daar misschien aan twijfelen.......
Mooi dat dit topic is gestart :D
Veel dubbelluchters zijn immers avontuurlijk ingesteld en willen daarom een stoere bus, dubbellucht, en dan van de paden af ( :roll:.....)
Nouja, als je dit ambieert dan, kan een lier wel handig zijn.
Sterker nog, als ik een lier had zou ik wel eerder van de paden af durven.. Dus wellicht komt er nog eens eentje..
Kortom, mooi topic! Vooral veel ervaringsverhalen posten dan koop ik hopelijk geen kat in de zak :idea:
melhof
Leuk al jullie reacties!
Ja, juist dat avontuurlijke willen wij ook gaan doen.
Niet vanwegen het spannende en het lekker vast kunnen komen in de &%$*#
Maar juist om de op mooie plekjes in de natuur te kunnen staan.
Over de Herman methode:
Natuurlijk heb je geen last van je wielkasten!
Als je vooruit lost moet zet je hem in de 1e en draai je de kabel in de oprolrichting
En en je zet hem natuurlijk in de achteruit als je achteruit los moet + die oprolrichting.
Het krikken is alleen wat lastig.
Vandaar mijn idee om een soort extra velg op de zijkant te kunnen monteren als oprol katrol.
Je moet het alleen wel op beide achter wielen doen met ieder 1 kabel vanwege je differentieel.
Nogmaals Vast zonder bomen
Doet daar je lier aan (of je velgkatrol)
En dan maar hopen dat je de bus voor/achteruitkrijgt.
Dit of varianten hier op.
Enige kans van slagen volgens jullie?
Vast in de modder
Verder heb ik met de kettingzaag van dakbalken 4 trapeziumvormige oprijdplanken gemaakt (circa 6x18cm bij 1m lang) om steun te kunnen geven aan wielen in de modder. Gaten opvullen na opkrikken uit een kuil ect. Verder zijn ze overal handig voor.
Vast in het zand
Toch waren deze balken erg onhandig op zanderig terrein.
Het wiel slipte namelijk juist bij het opreiden op de schuine kanten.
Het enige dat hier leek te werken waren rijplaten.
Ik denk er dus over om 4 planken van 150x40x1cm dik ergens achter te verwerken.
Dan kun je een soort rijplaten maken om (metertje voor meterje) je achterwielen over zanderig terein te lootsen.
Loskomen is namelijk 1 ding, maar bij ieder meter weer vast zitten...
Melchior
PS. Op Ruigoord zat een Dbbl vast in de modder. Zijn rechts achter was volledig onder het maaiveld geslipt.
Enorme kuil in de modder (mede gegraven) en je zag nog net 15cm wiel boven de waterlijn.
Omdat 1 traktor slipte, kwam een tweede met een hefarm. Die heeft hem aan de treeplank opgetild en er een pallet onder gegooid.
Daarna hebben ze de twee traktoren achter elkaar gebonden en hem er als een treintje uit getrokken.
Geen boom in het veld of iets. Wat zouden jullie gedaan hebben?
Atwoord op je laatste vraag:.......een boer zoeken met tractor :lol:
In the middle of nowhere al eens gedaan en voor 50,= pond had de Schotse boer het zo gefikst.
Melchior, je bedoelt vast de volgende bus:
grote versie
Had em al vastgelegd op mijn cameraatje.
Ik verwachtte zelf ook veel modder en had bij aankomst al direkt planken onder mijn wielen gedaan tegen het wegzakken, maar gelukkig viel het waar ik stond (rand van het terrein) mee. (hoewel daar wel een t3 busje vastzat)
grote versie
melhof
Nee, hoor!
Dat was een 406 uit 7ties.
Dit stelt NIETS voor bij die vastloper. :wink:
Bij die kon je het wiel boven het maaiveld niet eens meer zien!!
De bus hing dan ook vervaarlijk scheef.
Dat was overigens op woenstag. Omdat we een winkel bij ons hadden waren we eerder...
Melchior
Stille Willy
Bericht door Stille Willy »
Die truc van Koert doet het prima.
Banden een stuk leeg laten lopen handrem aantrekken zodat je difrentieel aan bijde zijde de zelfde weerstand krijgt.
In zijn eerste versneling en met weinig gas kruipt hij er meestal wel uit.
Succes
http://tramp.web-log.nl/stillewilly
Leef en laat leven dus geniet en laat genieten
Melchior,
Die 5 betonijzers zouiknietmet aparte kabels verbinden,maar gewoon ook nog een flink stuk plat ijzer meenemen, met 5 gaten erin en aan het eind een flink gat voor een harpsluiting. Zo doet de brandweer het ook met bv tirfortakel. Dat zijn wel pennen van 20 mm dik, :lol:
Emile & Sabine
Re: Kabel lier (op) of in camper
Bericht door Emile & Sabine »
Wat denk je van deze oplossing...????
http://www.youtube.com/watch?v=JY4cKc4FKSM
MvG Emile & Sabine...
FIAT Granduca s14 1.9TD 1998
Uil
Bericht door Uil »
Het lijken mij redelijk effectieve ankers, maar die kabel heb ik niet veel vertrouwen in, evenals die speciale wielmoeren. Als onze bus vastzitten met hun 3-5 ton en een korte eerste versnelling trek je volgens mij de kabel of de wielmoeren kapot. Tenzij je alleen maar geen grip hebt in een modderig veld, dan kan het wel helpen.
Detlev
Bericht door Detlev »
:lol: 6 jaar na dato de oplossing???
Grappig al die oude forumnamen en zelfs Ruigoord duikt weer eens op :mrgreen:
PS: waarom zou je die eerste versnelling gebruiken dan?
Emile & Sabine
Uil schreef:Het lijken mij redelijk effectieve ankers, maar die kabel heb ik niet veel vertrouwen in, evenals die speciale wielmoeren. Als onze bus vastzitten met hun 3-5 ton en een korte eerste versnelling trek je volgens mij de kabel of de wielmoeren kapot. Tenzij je alleen maar geen grip hebt in een modderig veld, dan kan het wel helpen.
Wel die ankers vind ik ook wel interessant, maar de rest....
En mss wel mogelijk die ankers zelf te maken als ik eens veel goesting heb...
Ik ben wel aan het zoeken om een Winch te plaatsen op de camper de vraag is welke is goed en hoe doe je dat het beste???
En is niet te duur voor een camper met een MTM van 3200Kg :?:
HenkWarmenhoven
Hoi sleutelaars,
Op het gevaar af om eigenwijs / betweterig over te komen hier toch mijn visie.
Met mijn Land Rover heb ik er inmiddels een paar duizend off-road kilometers opzitten.
Hoofdzakelijk in Marokko, maar ook dichter bij huis. En ik heb redelijk wat vast gestaan, maar ik stop altijd direct zodra ik merk dat het niet verder gaat.
Ik heb standaard bij me: (Bij de Land Rover, en niet bij mijn 508)
2 Alu. rijplaten, een Highjack, een setje Staun tyre deflaters, een ARB compressor, een 3600 Kg Warn lier die ik heb voorzien van een motor van een 1010 en nu dus 5000 Kg is, twee hoekijzers van 1 meter lang als grondanker, een klapblok, 2 sleeplinten en niet te vergeten een schep.
Hou er rekening mee dat de trekkracht van een lier het dubbele moet zijn van het voertuiggewicht, zeker als je vastgezogen in de modder staat.
Ik heb overwogen om de lier op een stalen plaat te bevestigen en zo "mobiel" voor mijn 508 te kunnen gebruiken.
Dit gaat hem echter niet worden om het simpele feit dat de lier te zwak is in verhouding tot het gewicht van de 508.
Voor een handlier kom je al snel in de zware uitvoering van Tirfor, je bent dan uren aan het zwoegen om een paar centimeter vooruit / achteruit te komen.
De kunst is om niet te vast komen te staan, dus zodra je merkt dat het niet meer wil direct stoppen.
Opkrikken (met de Highjack) en rijplaten er onder.
Groeten, Henk
PS copy/paste:
In de duinen (Sahara) graaf je je reserve wiel in als grondanker.
