Gaten in bodem 609 Ex-legerambulance
Boot
Bericht door Boot »
Een paar maanden geleden zo'n prachtige 609 ex-legerambulance gekocht. Alle ambulance-bedden en andere spullen waren al verwijderd. Nu zitten er enkel nog een hoop gaten in de vloer, in de balken er onder en een paar in de wielkasten. Ik heb eigenlijk geen ervaring in het zelfbouwen. Kan iemand mij vertellen hoe ik die het beste kan behandelen en dicht maken alvorens ik 'm ga inbouwen?
Re: Gaten in bodem 609 Ex-legerambulance
Hoi Boot,
als je de gaten in de bodem bedoelt waarmee de brancards etcetera in de vloer zaten vastgemaakt,
deze heb ik dichtgemaakt met houten duvels, 8 mm als ik me goed herinner, eerst gedoopt in houtlijm
en daarna met een forse hamer er in geslagen.
Voor een houten vloer heeft Gerard een goede oplossing gegeven.
In plaatstaal (b.v. wielkasten) smeer ik rondom het gat een stevige klodder MS-polymeer, dan een M10 (of andere maat, afhankelijk van het gat, natuurlijk) slotbout van binnen naar buiten, dan een carrosserieplaat en een moer erop. Na een weekje met een scheermesje de overmaat kit wegsnijden en het gat zit dicht voor de eeuwigheid.
Boot
Bericht door Boot »
Ok, bedankt. Ik neem aan dat je met de carrosserieplaat het gat in de carrosserie bedoelt?
En ik neem aan dat de houten-bodemplaat op een dunne metalenplaat ligt en die kan ook gaan roesten. Wat doe ik daar dan mee?
Nee, absoluut niet. Ik bedoel een grote vlakke onderlegring. De dikte moet zo worden gekozen dat je uiteindelijk met de moer het hele pakketje strak opsluit. (Een slotbout heeft een vierkant stukje direct onder de kop.)
Er zijn talloze uitvoeringen, dus dat zul je zelf even moeten gaan bekijken. De carrosseriebouwer kan zijn uitgegaan van een kaal chassis, van een Pritsche of van een Transporter.
En Transporters zijn er ook in soorten en maten. De 508's en 608's waar ik onder heb gelegen hadden allemaal een dikke multiplex bodem zonder staalplaat, maar dat zegt niet alles.
Boot
Bericht door Boot »
Ernst en Gerard, dank voor jullie reacties.
Ik ga aan de slag.
groet, Boot
