Omnistore
BT-BS-31
Omnistore
Bericht door BT-BS-31 »
Hallo medeforumgenoten (zo een nieuw scrabbelwoord :lol: ),
Ik heb een Omnistore luifel van 4 meter, deze moet op mijn 508. Kan iemand mij vertellen of ik hier speciale adapters (voor bevestiging) nodig heb ? Zoja, zijn ze zelf gemaakt of gekocht? Ik wil hem monteren precies boven de regengoot.
Alvast hartelijke dank,
Re: Omnistore
Hallo Gerard.
Zie je dat aluminium plaat rechts boven het raam?
Dat is een adapterplaat voor een Omnistore 5000 serie.
Linkje naar Omnistore
Detlev
Re: Omnistore
Bericht door Detlev »
Die van mij zit in een rails waar je hem van achter naar voren in schuift.
De rails is vast gepopt op de wand.
BT-BS-31
Re: Omnistore
Hee Dennis, lukt de verbouwing ?
klopt, ik heb deze adapters ook, echter de wand van de 508 boven de regengoot loopt een beetje schuin, dus dan moet ik daar toch iets op verzinnen lijkt mij. Ik denk zal toch niet de enigste 508 met een omnistore zijn :roll: , dus waarom moeilijk doen als het makkelijk kan dus effe op het forum plaatsen, bij deze !!
Detlev
Re: Omnistore
Kijk maar eens hier dan: http://www.omnistor.com/nl/products/adapters.php
Daar zijn heel veel verschillende adapters te vinden, die zijn vast ook wel te koop of te bestellen in Nederland!
BT-BS-31
Re: Omnistore
Detlev, bedankt, hier kan ik wat mee, ik ga het verder uitzoeken.
Re: Omnistore
BT-BS-31 schreef:Hee Dennis, lukt de verbouwing ?
Tsjaa. Gaat langzaam. Moet vooral veel, diep en lang nadenken voor ik iets doe.
Dat wat ik al heb gedaan is goed gelukt. :lol:
BT-BS-31
Re: Omnistore
Hee, dat probleem herken ik :mrgreen:
Berthil
Re: Omnistore
Bericht door Berthil »
Dennis en Nancy schreef:Tsjaa. Gaat langzaam. Moet vooral veel, diep en lang nadenken voor ik iets doe.
Met denken en meten wordt de meeste tijd versleten :!:
KOERT
Re: Omnistore
Bericht door KOERT »
Hier nog één! En ik heb niet eens een luifel...
Daimler (Mercedes) Benz L 407 DG 1978 met OM616
BT-BS-31
Re: Omnistore
Hallo "onze bus" als eerste hartelijke dank voor de moeite die je hebt genomen om de foto's te plaatsen, maar ligt in jouw geval de omnistore niet vrij "plat" i.p.v. "staand" (sorry weet niet goed hoe ik moet schrijven wat ik bedoel).
Lukt het om een foto te plaatsen van de omnistore gemonteerd ?
BT-BS-31
Re: Omnistore
Beste "onze bus" ,
een van mijn klanten heeft een camper gekocht (een aantal maanden geleden) en daarop zat een omnistore 4 m luifel, hij had ruimte voor een 4,5 m luifel welk hij dus ook bij mij gekocht heeft. Gezien ik een beetje voor deze meneer bemiddeld heb in de aankoop heeft hij mij de 4 m Omnistore kado gedaan. (welk nog in perfecte staat verkeerd, 3 jaar oud denk ik want dat is de camper ook) Dus natuurlijk ga ik geen andere luifel kopen, volgende rit naar NL regel ik wel de adapter, heb inmiddels al een mal gemaakt zodat ik de juiste adapter kan vinden.
In ieder geval bedankt.
Re: Omnistore
Hoi luifelaars,
Ik heb in delop der tijden ook allerlei ideeen en oplossingen gehad, maar sinds vorig jaar voor mij deperfecte luifel gevonden:
een zg zakluiufel, zijn er van omnistore en fiamma.
Bestaat uit een ronde aluminium buis waarin aan de uiteinden uitschuifbare poten zitten. De luifel zit eromheen gerold en aan de bus vast met een hoes waarin de rol opgeborgen wordt en met rits over de hele lengte afgesloten.
De hoes is voorzien van een pees die in een standaard railprofiel (caravanprofiel)geschoven wordt.
De rail kan je op de zijwand (evt onder regengoot) of op schuine deel van het dak gezet worden.
Was ook nog de voordeligste oplossing en neemt weinig ruimte in steekt niet uit daardoor niet zo kwetsbaar..................................................allleen.........hij is niet in elektrische utvoering verkrijgbaar :D :lol: dus met het handje oprollen en dichtritsen
Re: Omnistore
Peterf,
De omnistor uitvoering staat op de site: http://www.omnistor.com/nl/products/omnistorcaravan.php
De fiamma die wij hebben staat op:
http://www.fiamma.it/prodotti/prodotti. ... 01&Fam=F07
Na advies van meerdere leveranciers kozen we voor de Fiamma ipv omnistor, op basis van degelijkheid en betrouwbaarheid. Prijs is ongeveer gelijk.
Gezien onze lengte (std.MB bus van 7 meter) hebben we de grootste genomen.
Onze ervaringen n 3 vakantie zijn uitstekend.
