Wat zijn jullie gedachten over een lier op of bij je camper?
Wat doen jullie als je vast komt te zitten?
Wat zijn goede en bataalbare alternatieven?
Ik zou graag een lier willen hebben om in noodgevallen de camper uit de modder of zand te kunnen trekken.
Ik heb al een aantal geer gehad dat hij vast kwam te zitten en een lier uitkomst zou hebben geboden.
Nu heb ik een goedkope lier, maar die voldoet niet. :(
De trekkracht bleek zelfs te laag om 1 wiel uit een kuil in zand te kunnen trekken. Als staat hij vermeld onder 900kg trekkracht. (geloof ik overigens niets van)
Dit is hem: (of lijkt er op als twee druppels water)
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=85&lang=du
Losse lier
Het meest praktisch zonder al te veel gedoe is een lier die je tussen kabels kan hangen. Dus bv. je sleepoog aan de voorkant en dan met een haak of kabel de lier daar aan. Dan kun je hem ook makkelijk achter gebruiken aan de trekhaak.
Vaste lier
Alternatief: een vaste lier met VEEL kabel.
Die kun je dan ook onder de bus laten doorlopen naar achter door een oog bij de trekhaak.
Hydrolisch
Ik heb bv. nog een stuurbekrachtigings pomp. (een geen stuurbekrachtiging)
Misschien geeft die genoeg olie om een hydrolische lier mee te bedienen?
Of is dit volledig out of range?
Helaas heb ik er niet veel meer voor te besteden dan een paar honderd euro.
Melchior
