uitwaaien trumatic
Hallo Jan,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn boiler. Als oplossing heb ik de luchtinlaat met wat tape wat afgeplakt zodat er geen "directe" lucht ingeblazen werd. Een beetje experimenteren en vooral niet teveel dichtplakken, alleen de luchtstroom wat indirecter maken, een labirint als het ware.
Succes, Paul
Ik ben ook aan het experimenteren met de trumatic die uitwaait.
Aan de luchtinlaat heb ik op het memonet een bakje zitten wat direct ingeblazen lucht voorkomt. Vooralsnog werkt het.
Mocht dit de oplossing zijn dan maak ik er iets permanents van.
Dakuitlaat,.....
Met het bakje eronder blijft de trumatic aan!
Bedenk wel dat het jaren gewoon gewerkt heeft!
Er is dus iets niet in orde, misschien een zwak thermokoppel.
Oftewel zoek het probleem op en dus geen symtoombestrijding!
A_A
Bericht door A_A »
Mee eens, Anton!
best kans dat het termokoppel slechter wordt en meer warmte nodig heeft om te blijven werken. Maw als de waak vlam dan ook maar even iets anders waait/brand schakelt het systeem uit.
Evt zou je dat kunnen meten hoeveel stroom hij afgeeft, maar dan moet je wel weten wat de normale waarde zou moeten zijn. Het systeempje werkt met enkele milliamperes meen ik.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
Dan moet ie er ff uit en in een vlamgehouden worden.
Dat moet 200 milievolt zijn. (0.2volt)
Kun je meteen kijken of ie wel in de vlam zit en of het branderdtje nog wel schoon is = mooi blauw brand!
A_A
Bericht door A_A »
Hmm weer wat geleerd, ik begreep dat je de stroom in het circuitje moest meten :-)
samen komen we er wel :-)
Maar moet je dat meten als het circuit aangesloten is of het thermokoppel los in een vlam hangen?
406/8 D '69
_________________
Ik meet ze altijd los en hang ze dan een stukje in de vlam van een Campingasbrandertje.
De vorige eigenaar die reed er een misschien 2 keer per jaar mee midden in de zomer. Waarschijnlijk is die trumatic niet vaak aan geweest. De rest van de afgelopen 25 jaar stond ze in de stalling.
Alles brand mooi blauw. Alleen het ronde waakvlammetje heeft een paar gele puntjes.
Dat moet dus even goed schoongemaakt worden!!
Onderkant losdraaien? of moet de hele kachel los?
Nog een paar linken.
http://www.wvopzeeland.nl/truma2.html en
http://www.wvopzeeland.nl/trumastoring.html
http://www.truma.com
Wat voor kachel jij er precies in hebt zitten weet ik niet maar meestal moet dat wel even open gemaakt worden om er bij te kunnen.
Ik denk een kachel met lucht onder de vloer en afvoer door het dak?
FF rustig bekijken dan krijg je het wel los!
A_A
Bericht door A_A »
Pas wel op met losmaken, sommige delen zitten gasdicht gemonteerd tegen kolendamp/koolmonoxide in het woongedeelte!
406/8 D '69
Ik heb de kachel gedemonteerd en schoongemaakt!
De uitlaat zat met een rubberring dicht de rest was open aan de onderzijde. Het kijkvenster daar zat ook een pakking tussen.
Met een borstel de branders schoongeveegd en met een fijn schuurpapiertje de ontsteker en de voeler schoongemaakt.
Hij start nu een stuk beter en de waakvlam is geheel blauw.
Op standje vol open zijn er wat lichte vlamkleuren zichtbaar boven een verder geheel blauwe brander.
Dat is normaal?
Hij is in elk geval nog niet uitgewaaid.
Groeten Dennis
A_A
Bericht door A_A »
Letop dat dat rond om het kijkglas het weer gasdicht dicht gaat.
406/8 D '69
Dat is dicht! Geen twijfel over mogelijk. Die geribbelde uitlaatbuis krijg je nooit 100% dicht. Het zit nu in elk geval beter als hoe het zat.
Hij waait nog steeds niet uit.
Ook dit klusje was goed te doen.
KWF-704
Bericht door KWF-704 »
hoi
wat een werk ik ben te rade geweest bij de dealer en deze heeft mij de werk wijze voor het kuisen van de branders uitgelegd
je demonteerd de hele kachel en dan kan je langs onder de branders demonteren ze zitten achter een soort lucht filter met een klem
je demonteerd de gasleiding 2 stuks aan de gaskraan en haalt de brander los zo kan je ook de kanaaltjes die naar de brander lopen schoonmaken een gaat naar de waakvlam de ander naar de brander deze worden nog al eens als huis voor spinnen gebruikt als je de gas leidingen uit de brander schuift zal je zien dat aan het uiteinde er sproeiertjes in zitten die kan je dan ook schoonmaken
ik denk dat je de branders kan verwijderen zonder de hele kachel er uit te halen maar het is makkelijker als je het wel doet
groeten johan
En een beetje perslucht er bij doet wonderen!
Ik ben zelf aan de hobby gegaan zonder navraag. Wellicht volgende keer toch eens doen. Nu heb ik eigenlijk half werk geleverd. Wel schoon maar niet helemaal.
De branders van mijn Trumatic SL3002 zijn niet te verwijderen zonder het bovenstuk te demonteren.
Die zit met maar 4 moeren (sleutel 8) vast. De brander heb ik niet los gehad. Zal ik volgende keer wel eens doen.
Ik moet aan de brander 2 pinnetjes naar beneden duwen om deze los te schuiven en dat gaat alleen vanuit de bovenzijde.
KWF-704
hoi dennis
ik heb wel een dubbele brander maar het systeem is het zelfde
zit er geen afschermkap onder de brander is in aluminium en schuift over de brander onder de wagen en zit vast met een simpele klem
als je de gasleidingen van de waakvlam en brander losmaakt aan de gaskraan kan je normaal de brander en leidingen wegnemen
groet johan
Nu is de piezo ontsteker naar de haaien.
Die vonkt maar zo'n 1 op de 10 keer willekeurig.
KWF-704
hoi dennis
mischien is hij te ver van de brander af
je kan hem via het kijkglaasje voorzichtig een duwtje geven
de truck zou zijn het kijkglas weg te nemen
tracht de kachel aan te steken wacht tot deze het elementje warm maakt daarna kan je dit voorzichtig verplooien
groeten johan
KWF-704
hoi dennis
groeten johan
