uitwaaien trumatic
Hallo Jan,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn boiler. Als oplossing heb ik de luchtinlaat met wat tape wat afgeplakt zodat er geen "directe" lucht ingeblazen werd. Een beetje experimenteren en vooral niet teveel dichtplakken, alleen de luchtstroom wat indirecter maken, een labirint als het ware.
Succes, Paul
Succes, Paul
Dit had ik nog:
http://www.truma.com/truma05/nl/product ... 84194.html#
http://www.truma.com/truma05/de/produkt ... 83604.html
Dit had ik nog:
A_A
Mee eens, Anton!
best kans dat het termokoppel slechter wordt en meer warmte nodig heeft om te blijven werken. Maw als de waak vlam dan ook maar even iets anders waait/brand schakelt het systeem uit.
Evt zou je dat kunnen meten hoeveel stroom hij afgeeft, maar dan moet je wel weten wat de normale waarde zou moeten zijn. Het systeempje werkt met enkele milliamperes meen ik.
Vr Gr Arjan Andriessen
406/8 D '69
406/8 D '69
A_A
Nog een paar linken.
http://www.wvopzeeland.nl/truma2.html en
http://www.wvopzeeland.nl/trumastoring.html
Wat voor kachel jij er precies in hebt zitten weet ik niet maar meestal moet dat wel even open gemaakt worden om er bij te kunnen.
Ik denk een kachel met lucht onder de vloer en afvoer door het dak?
FF rustig bekijken dan krijg je het wel los!
Ik heb de kachel gedemonteerd en schoongemaakt!
De uitlaat zat met een rubberring dicht de rest was open aan de onderzijde. Het kijkvenster daar zat ook een pakking tussen.
Met een borstel de branders schoongeveegd en met een fijn schuurpapiertje de ontsteker en de voeler schoongemaakt.
Hij start nu een stuk beter en de waakvlam is geheel blauw.
Op standje vol open zijn er wat lichte vlamkleuren zichtbaar boven een verder geheel blauwe brander.
Dat is normaal?
Hij is in elk geval nog niet uitgewaaid.
Groeten Dennis
Dat is normaal?
Groeten Dennis
- KWF-704
hoi
wat een werk ik ben te rade geweest bij de dealer en deze heeft mij de werk wijze voor het kuisen van de branders uitgelegd
je demonteerd de hele kachel en dan kan je langs onder de branders demonteren ze zitten achter een soort lucht filter met een klem
je demonteerd de gasleiding 2 stuks aan de gaskraan en haalt de brander los zo kan je ook de kanaaltjes die naar de brander lopen schoonmaken een gaat naar de waakvlam de ander naar de brander deze worden nog al eens als huis voor spinnen gebruikt als je de gas leidingen uit de brander schuift zal je zien dat aan het uiteinde er sproeiertjes in zitten die kan je dan ook schoonmaken
ik denk dat je de branders kan verwijderen zonder de hele kachel er uit te halen maar het is makkelijker als je het wel doet
groeten johan
groeten johan
Ik ben zelf aan de hobby gegaan zonder navraag. Wellicht volgende keer toch eens doen. Nu heb ik eigenlijk half werk geleverd. Wel schoon maar niet helemaal.
De branders van mijn Trumatic SL3002 zijn niet te verwijderen zonder het bovenstuk te demonteren.
Die zit met maar 4 moeren (sleutel 8) vast. De brander heb ik niet los gehad. Zal ik volgende keer wel eens doen.
Ik moet aan de brander 2 pinnetjes naar beneden duwen om deze los te schuiven en dat gaat alleen vanuit de bovenzijde.
- KWF-704
hoi dennis
ik heb wel een dubbele brander maar het systeem is het zelfde
zit er geen afschermkap onder de brander is in aluminium en schuift over de brander onder de wagen en zit vast met een simpele klem
als je de gasleidingen van de waakvlam en brander losmaakt aan de gaskraan kan je normaal de brander en leidingen wegnemen
groet johan
groet johan
- KWF-704
- KWF-704
