Dashboard ventilator is uitgevallen
winand
Bericht door winand »
Gisteren tijdens afremmen ging spontaan de aanjager uit, bij het optrekken ging ie weer aan.
Even later bleef ie echter uit.. :(
Lijkt op een los contact oid.
Enig idee waar ik moet kijken
Bij de ventilator waarchijnlijk :wink: , maar waar zitten de draden aan de ventilator en hoe kom ik bij de aansluiting?
cees booij
Bericht door cees booij »
Eerst de schakelaar, dan de zekering controleren en als dat goed is langs de bedrading je weg zoeken naar de ventilator.Die zit gezellig ingebouwd bij de kachelradiator.Daar ben je dan wel even mee bezig hoor want die hele unit moet eruit. Cees
MB 613 OM352 130pk Motorrem.
Enkele tips voor beginners in de elektrotechniek:
1. PAK HET ELECTR. SCHEMA van het voertuig.
2. Zoek het onderdeelmet problemen
3. Kijk goed naar : kleur en dikte van de kabels die bij dat deel horen
4. Bekijk de aangegeven verbindingspunten, (connectoren, relais, schakelaars)
Daarna het moelijkste deel: gebruik het gezond verstand en logica om te kijken waar het probleem kan zitten.
Daarna pas in het voertuig gaan zoeken en aan allerlei kabels schakelaars etc gaan trekken e.d.
Wat de ventilator betreft, daar zit een draaischakelaar tussen die nogal eens kuren heeft, er zit een regelbare weerstand in die nogwel eens kapot gaat, en nog een 2 standenschakelaar alles in een.
FRank
winand
Elektrisch schema heb ik inmiddels.
Ik ga aan de slag.
winand
Update.
Probleem is de laatste tijd niet meer voorgekomen :?
Beetje moeilijk om dan nog de oorzaak te achterhalen..
Mocht het weer opspelen, dan post ik mijn bevindingen.
