Gisteren tijdens afremmen ging spontaan de aanjager uit, bij het optrekken ging ie weer aan.
Even later bleef ie echter uit.. :(
Lijkt op een los contact oid.
Enig idee waar ik moet kijken
Bij de ventilator waarchijnlijk , maar waar zitten de draden aan de ventilator en hoe kom ik bij de aansluiting?
1. PAK HET ELECTR. SCHEMA van het voertuig.
2. Zoek het onderdeelmet problemen
3. Kijk goed naar : kleur en dikte van de kabels die bij dat deel horen
4. Bekijk de aangegeven verbindingspunten, (connectoren, relais, schakelaars)
Daarna het moelijkste deel: gebruik het gezond verstand en logica om te kijken waar het probleem kan zitten.
Daarna pas in het voertuig gaan zoeken en aan allerlei kabels schakelaars etc gaan trekken e.d.
Wat de ventilator betreft, daar zit een draaischakelaar tussen die nogal eens kuren heeft, er zit een regelbare weerstand in die nogwel eens kapot gaat, en nog een 2 standenschakelaar alles in een.
Update.
Probleem is de laatste tijd niet meer voorgekomen :?
Beetje moeilijk om dan nog de oorzaak te achterhalen..
Mocht het weer opspelen, dan post ik mijn bevindingen.
