remmen stellen
remmen stellen
Bericht door Unknown User »
Hoi leden,
Wie kan mij vertellen welke kant je het kamwieltje op moet draaien, als de remmen losser wil zetten.
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Zit er bij een MB nog verschil tussen links en rechts eigenlijk?
M'n Hanomag heeft nl. gewoon hetzelfde draad dus moet je links andersom als rechts doen -heeft MB dat ook of hebben ze verschillend draad gebruikt zodat beide kanten gelijk zijn?
Groeten
