Kinderstoeltje
Kinderstoeltje
In onze bus zijn geen sjarretels (gordels) gemonteerd en als we op pad gaan dan plaats ik de kinderstoel op de passagiers stoel en zet deze met spanbanden aan de rugleuning vast. Op zich werkt dit prima maar als die kleine een kwartiertje in die takke herrie van de motor gezeten heeft dan heeft ze het eigenlijk alweer gehad. Nu ben ik van plan om aan de achterwand van de bus aan de buiten zijde twee strips van ong 60cm lang, 5cm breed, en 3 a5 mm dik vast te zetten met pop nagels. Aan de boven en onderzijde gaten door en door te boren en in deze gaten 4 tapeinden met oog vast te bouten. Door deze ogen kunnen dan weer de spanbanden getrokken worden om het stoeltje vast te zetten.
Op zich lijkt mij dit een afdoende manier om verantwoord dit stoeltje te zekeren.
Mijn vraag is of er mensen zijn die ook voor dit dillemma stonden en hoe die dit opgelost hebben, en hoe jullie over deze oplossing denken zoals ik die hierboven beschreven heb.
Mvg Toine
Mvg Toine
- Berthil
Beste Toine,
Volgens de nieuwe wetgeving die afgelopen zomer van kracht is geworden is het dilemma nog groter.
Deze wetgeving schrijft ten eerste voor:
dat ieder kind onder de drie jaar in een kinderstoel met gordels moet zitten ongeacht de leeftijd van de auto en andere bepalingen.
Tevens schrijft deze wet voor:
Dat je in een voertuig alleen op die plekken mag zitten waar veiligheidsgoldels zitten, maar dit geldt niet voor auto gordelloze voertuigen.
Dus volgens deze regels: Als je een gordel aanbrengt, moet je meteen voor alle ander plekken een gordel aanbrengen.
Misschien kunnen de wetgeleerden onder ons nog meer over deze nieuwe regels vertellen.
- L1
Kinderstoeltje
De eisen die de nederlandse wetgever stelt aan het wel of niet hebben van gordels in een voertuig en de naleving daarvan, wordt de controle daarvan uitgevoerd door bromsnor en z'n vrienden of is dit een onderdeel van de apk keuring?. Als nl het laatste het geval is dan zitten er tijdens de apk keuring nl alleen een paar zwaar uitgevoerde ogen in de achterwand en verder niets.
Ik ben zelf van mening dat als ik voorzieningen moet gaan maken die voldoen aan de Nederlandse wetgeving ik beter een bus kan kopen waar alles al inzit.
Tuurlijk hebben jullie gelijk als je stelt dat veiligheid boven alles gaat, maar een complete verbouwing van de bus gaat me wel iets te ver.
Toine
Toine
- Bert Steenhuis
Re: kinder stoeltje
Hallo Toine,
Zo je het plan omschrijft ziet het er solide uit, niet heel erg elegant, maar ja ik kan van hier uit ook niet bekijken of het anders kan, dat vast zetten van kinderen in de auto spreekt me erg aan toen ik mijn huidige camper bouwde zaten mijn dochters al lang gewoon op de achterbank.
Ik heb indertijd een stalen frame in de houten bank gemonteerd en daar heupgordels aan bevestigd.
Bij de voorstoelen heb ik met verleng stippen de bevestiginspunten aan de stijl wat verplaatst en ook op de vloer een verleng stip toegepast.
Bij de keuring naar camper was er geen enkel probleem en ook na 14 x APK niet en ook niet bij een steekproef, onze bussen mogen immers ook zonder gordels, dus als er ooid problemen komen dan haal ik ze er ter plaatse wel (tijdelijk) uit.
Een eventuele diender omderweg ziet alles keurig in de gordel en is daar dan tevreden mee, als er gordels zijn moet je ze wel gebruiken en b.v rolgordels moeten dat bij de APK wel naar behoren werken en mogen niet beschadigd zijn, maar er uit kan ook dan nog weer.
In jou geval zou ik geen spanbanden maar veiligheidsgordel gebuiken die kunnen in geval van nood eenvoudiger los.
Met een goede naainachine kun je gordels ook pima aanpaasen, maar zet dan het oranje (E)keurlabel zo nodig ook even over (voor die diender enz.)
Onze hond zit ook kerig in een zelf gemaakte gordel op de bank en onze vorige hond ! (90 kg Sintberhard) lag / zat in de gordel op de vloer.
succes er mee Bert Steenhuis.
Kinderstoeltje
's avonds Bert. Het corpus delicti, het kinderstoeltje dus, is een door de consumenten bond, nederlandse vereniging van huisvrouwen, anwb, vereniging eigen huis,you name it goedgekeurd stoeltje. Goed en degelijk spul dus. Het enigste wat ik bereiken wil is een degelijke en stevige verankering van het stoeltje, zodat als, god verhoede het, er wel eens iets gebeurt dat stoeltje op z'n plek blijft zitten.
In de bus zitten geen achterdeuren,maar een dichte achterwand met aan de linker achterzijde, van achteren gezien een raam. De strips die ik wil monteren zijn van buitenaf niet te zien want die bevinden zich in de tevens aan de achterzijde gemonteerde bagagebak.
De zware strips die ik wil monteren zijn alleen bedoeld om te voorkomen dat bij een ( ik moet er niet aan denken ) frontale aanrijding de oogbouten niet uit de achterwand getrokken worden. De gordels die in het kinderstoeltje zelf zitten moeten dan weer voorkomen dat Britt gelanceerd wordt.
Dit is zo ongeveer de redenatie die achter mijn voornemen zit.
Greetings toine
Greetings toine
- L1
Re: Kinderstoeltje
Ik ben nu 6x de APK gepasseerd en nog nooit een opmerking gekregen over de -zelfbouw- gordels.karogegro schreef:De eisen die de nederlandse wetgever stelt aan het wel of niet hebben van gordels in een voertuig en de naleving daarvan, wordt de controle daarvan uitgevoerd door bromsnor en z'n vrienden of is dit een onderdeel van de apk keuring?... Knipperdeknip........Tuurlijk hebben jullie gelijk als je stelt dat veiligheid boven alles gaat, maar een complete verbouwing van de bus gaat me wel iets te ver.
Toine
Inderdaad veiligheid voor alles!!
