trefwoorden: tankontluchting tankbeluchting
Hallo lezers,
Naar aanleiding van het onderwerp "tank trekt vacuum"een tip, maar eerst even iets recht zetten.
We spreken in het algemeen over ontluchting van de tank, maar dat is niet juist, de diesel (of benzine) wordt uit de tank gezogen / gepompt en daar komt dan lucht voor in de plaats en dat is dus BELUCHTING
Onderstaande tip (uit sluitend bij beluchtings buisje op de tank)
Met het binnen komen van lucht door dit vaak tot een spiraal opgerold
buisje komt ook vuil mee naar binnen, waardoor vertopping ontstaat.
Nu DE TIP:
SCHUIF OP HET BUISJE 2 á 3 cm BRANDSTOF SLANG (al dan niet met slangklemmetjes) EN SCHUIF IN HET SLANGETJE EEN DOORZICHTIG BRANDSTOF VOORFILTER die raakt zelden dusdanig verstopt dat het problemen geeft, bovendien kun je nu zien of er (veel) vuil in zit.
succes er mee Bert Steenhuis.
TIP: voorkomen verstopte tank (be) ontluchting
- Bert Steenhuis
dester508
tank trek vacuum
Ja goede tip bedankt!
Vr.gr. Roelof
Vr.gr. Roelof
