Brandstofmeter
a.de.boer
Brandstofmeter
Bericht door a.de.boer »
Mijn brandstofmeter op het dashboard geeft nu te weinig aan nadat er een andere grotere tank is geplaats met de niveaumeter die in deze tank zat.
De oude niveaumeter is niet bruikbaar voor de nieuwe tank omdat deze hoger is dan de oude tank.
Nu geeft de meter bij een volle tank driekwart aan en bij een kwart volle tank komt de meter de hoek niet meer uit.
Bestaat er een mogelijkheid om zoiets aan te passen zonder een nieuwe meter te plaatsen, dus om breekwerk in het dasboard te voorkomen.
Mijn kennis van elektronica is niet zo heel hoog, dus als het mogelijk is graag een duidelijke uitleg.
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
dereiziger
Re: Brandstofmeter
Bericht door dereiziger »
Had een soortgelijk probleem met een andere tank, Ik heb de niveau meter uit de tank gehaald en eens goed schoongemaakt en teruggeplaatst dit heeft bij mij het probleem opgelost. Het kost niets en kan geen kwaad om even te proberen ;)
