Radiator leeg... maar geen lek
nicobr
Bericht door nicobr »
Na 6-7 jaar stilstand gisteren alles nog eens overlopen voor een start
- nieuwe batterij Check
- Diesel Check
- Olie Check
- Koelwater ... euh? waar is het koelwater?
Wellicht een lek dus , even vullen met demi water, starten ... water blijft mooi staan.Even starten ... alles loopt goed geen douche gekregen niks weg.
Dus demi water eruit , en 9 liter koelvloeistof erin ( brezan -26 : de licht blauwe).
Zijn er verklaring die jullie 123 uit je duim kunnen zuigen wat dit kan verklaren. Ik kan me niet inbeelden dat door het kleine overloop kanaaltje het op 7 jaar gewoon verdampt is, maar als het een echt (grote) lek is zou ik toch iets van water moeten zien? Misschien te diepe vorst gehad, rubber uitgezet door smelten leeggelopen en dan rubber terug gekrompen? iets anders wat jullie kunnen bedenken?
Grts
nico!
(terug van weggeweest!)
HenkWarmenhoven
Re: Radiator leeg... maar geen lek
Hoi Nico, welcome back!
Het is een raar verhaal, koelvloeistof verdampt niet, ook gewoon water in je koelsysteem niet, tenzij het te heet wordt.
Maar 6 tot 7 jaar is wel erg lang. Ik zou het eerst afwachten en in de gaten houden. Mocht je koelwater niveau zakken, en je kunt geen lek vinden zou ik de boel af (laten) persen. Maar ik kan hier vandaan achter mijn laptop niets bedenken. Ik ben benieuwd.
Groeten Henk.
Als hij echt helemaal leeg was, zit het lek alvast helemaal onderin. Da's nogal logisch.
Dus dat wordt de onderste radiateurslang met z'n aansluitingen en de onderkant radiateur in de smiezen houden.
Als het de radiateur is dan niet te moeilijk doen, maar gewoon K-Seal erin gooien. Die gouden tip ooit gehad van wegenwachter Paul Snip.
Onze Volvo had bij aankoop een lekkende radiateur; nu dik vier jaar en twee ton later zit nog steeds diezelfde radiateur erin. Goed spulletje. :clap:
https://www.oliehandel.nl/k-seal-koelsy ... k5501-st-1
nicobr
Bedankt voor de input.
Ik heb 9 vd 13,5 liter bijgevuld -> dus niet "helemaal" onderaan...
Aan de radiator zie ik in elk geval geen vocht ... dan moet het in de motor zijn ( en das al wat minder) Welke pakkingen zijn verdacht nr 1 in dit geval ?
CYA
As-afdichting waterpomp.
nicobr
Weeral? Is nog maar 8 jaar een nieuwe (revisie) pomp?
Is de dichting apart te krijgen?
De waterpomp verslijt op twee manieren , de afdichting en de draaibeweging. Stilstaan betekend niet dat de afdichting niet verouderd
nicobr
Even een korte update: we zijn nu al enkele dagen weggeweest.. ( nooit ver) en er is 0,00000 water weg.
Ik heb een vermoeden dat iemand h'm heeft laten leeglopen... 9 liter weg en dan geen druppel meer... lijkt me niet "normaal" ( of het moet iets met vorst te maken hebben gehad... )
nico
