Fusee mercedes 207D eruit halen
roomtomove
Hallo mensen, mijn MB-207D (300.000km/'81) geeft een vette metaalklank als ik over een oneffenheid in de weg rij, bij zowel het L, als het rechtervoorwiel (afhankelijk van waar welk wiel zich bevind). Zijn dit de fusees/ krijg ik ze eruit zonder vooras te demonteren/ heeft bijvb.MB speciaal-gereedschap hiervoor? Bedankt, Hans.
HenkWarmenhoven
Re: Fusee mercedes 207D eruit halen
Hallo Hans,
Zelf heb ik een 508 en heb geen specifieke kennis van een 207.
Maar als je fusees zo slecht zijn dat je ze hoort rammelen moet je dit zeker aan je stuur merken.
Ik zou zeggen: Voorkant opbokken en goed aan je wielen rammelen.
Ik heb wel een Fusee trekker (soort grote knijper).
Maar zoek eerst goed uit waar het probleem zit, want ik betwijfel of het je fusees zijn.
Henk
Henk
roomtomove
Hallo Henk, bedankt voor je reaktie. Nee aan het stuur merk ik niets, het tegendeel mijn 207 stuurt verrekte lekker in bochten. Morgen een brug op. Grt Hans.
Ik zou eerst eens naar de rubbers om je stabiliteitsstang kijken .. alsd die stuk zijn geeft dat ook een hard geluid . eerder dan dat het je fusee is denk ik .
roomtomove
Ga ik doen. Het zou mooi zijn want een stuk minder werk! Bedankt zover.
roomtomove
Yep, het zijn de onderste stabilisatorrubbers aan beide kanten voor, dus dat bespaart een hoop gedoe. Bedankt voor het meedenken.
