24 volt laden
24 volt laden
Hola, ik heb in mijn camer 24 Volt. Om de accus weer op te laden na een winter stilstand vroeg ik me af of het mogelijk zou zijn twee goedkope (druppel)laders van de Lidl/Aldi/Action in serie te zetten en hiermee mijn accus weer op te laden? Of is het verstandiger om de accus per stuk op te laden?
- Houtstoker
Re: 24 volt laden
Acculaders in serie zetten, niet doen!
Veel acculaders hebben een vorm van overladings bescherming, die werkt dan niet. Inderdaat zijn 2 12V laders goedkoper als veel 24 volt laders, maar zet ze dan ook paralel, niet in serie. Zo werken ze op een manier waarvoor ze bedoeld zijn. tov het boordnet, staan ze (paralel aan de accu's) toch in serie, en krijg je 24 volt. Met de accu vormen de acculaders per accu/lader een gesloten kring, dus dit kan geen kwaad.
De accu's hoeven dus niet losgekoppelt te worden als je een 12V accu aansluit, met de acculaders gewoon op de + en de - van een accu.
https://www.facebook.com/Houtstoker/pho ... 5219720040
Voorbeeld foto van facebook, mijn bus, 3 accu's en 3 acculaders, vast gemonteerd en aangesloten.
Re: 24 volt laden
Bedankt voor je antwoord, ik heb zo ook mijn acculaders op mijn accus aangesloten en het werkt tot nu toe
goed
Re: 24 volt laden
Ik ben zelf een nieuwe bus aan het bouwen en ik verwacht dat ik een 24 volt systeem ga gebruiken aangezien de bus zelf 24 volt is
Om even duidelijkheid te krijgen voor mij zelf, op deze manier laad je elke accu met een aparte lader toch? Dus elke 12 volt accu met een 12 volt lader maar het systeem voor gebruik in de bus is gekoppeld naar 24 volt?
Mercedes 813
Re: 24 volt laden
Er zijn ook 24 voltladers!
Accu's vragen een bepaalde stroom, is deze te laag dan kunnen er gasbelletjes op de accuplaten ontstaan die zeer moeilijk te verwijderen zijn; accu stuk.
Neem gewoon een geregelde acculader, zodra deze op druppelen overgaat uit zetten.
De ladertjes van de lidl leveren echt te weinig stroom, iets van 2 a 3 ampère
Re: 24 volt laden
Ik heb vandaag net een 24 volt lader gekocht bij de bauhaus , laad met 26 volt max 15 a en gaat bij volle accu in onderhoudsstand .. prijs was 56 euro .. om 5 uur aangesloten en morgen maar eens kijken wat ze heeft gedaan ;)
