Accu
emile-johan
Accu
Hallo ik heb een vraag over de accu, merk Exide EA 1000, 12V 100Ah 900A [EN] Din 49000 UK 017TE
,,key eye" was zwart
hij starte slecht [ draaide rond net niet van moet ik of zal ik ] accu opgemeten 12.00 V , accu 24 uur opgeladen via de 220v aansluiting.
resultaat een dag later hetzelfde als 1e keer [ de on boord acculader werkt wel volgens display]
accu uitgebouwd, polen schoongemaakt en los langzaam opgeladen aan externe acculader, ook nu blijft ,,key eye" zwart.
ook de accu pool klemmen binnenkant opgeschuurd met fijn schuurpapier
Maar toen ik de accu weer had ingebouwd was ,,key eye" groen en hij start weer als nieuw.
camper is van 2011, dus waarschijnlijk de accu ook , waar kan ik dat zien hoe oud de accu is.
en hoe kan dat oog plotseling weer groen zijn.
vgr; emile-johan
vgr; emile-johan
Re: Accu
Oog zwart en nu weer groen?
Bij het opladen moet de spanning op 14.4 volt komen, om daarna op 13.8 volt onderhoudsspanning uit te komen.
Dit oog is geplaatst in een van de 6 accucellen, deze cel zou dus stuk kunnen zijn.
Meet onder het starten de accuspanning eens op deze mag niet onder de 11 volt komen.
Een alternatief zou kunnen zijn de accu laten door meten door een goede accu handel, deze kan zelfs aangeven welke cel slecht is.
emile-johan
Re: Accu
oke, bedankt voor het antwoord,
ik ga er een dezer dagen even een volt meter tussen hangen om dit te meten,
heb toevallig gisteren nog gestart, contact aan, 15 seconden gewacht en hij start prima.
gr; emile-johan
gr; emile-johan
Re: Accu
Van https://www.accudienst.nl/h/458/wat-is- ... c-eye.html
Voor de mensen die willen weten hoe zo'n groen oog werkt:
Het is niets anders dan de zuurweger die je bij open accu's gebruikt.
Soortelijk gewicht hoog = acculading hoog = balletje drijft hoog.
Veel modellen van VMF, VARTA en EXIDE zijn tegenwoordig niet meer uitgerust met dit systeem, omdat de indicatie niet altijd correct blijkt.
Het oog geeft namelijk de status aan van één van de zes cellen in de accu.
Als een andere cel dan die met het oog defect is, wordt dit niet aangegeven.
Het oog kan dus een goede indicatie geven, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.
deutz
Re: Accu
Leo, ik heb een vraag die niet gaat over accu,s, als ik een nieuw onderwerp start over mijn vraag krijg ik te zien dat ik geen permissie heb om een onderwerp te starten.
Het gaat over de vraag over hoeveel motorolie er in een 508 D gaat. (OM 314?)
mvg. Jan.
mvg. Jan.
Re: Accu
Da's een klusje voor Ernst, heb ik geen sjoege meer van Jan.
Maar hier alvast je antwoord:
tot motoreindnr. 314.910..020 055
max. ca. 6 L
min. ca. 4,5 L
vanaf motornr. 314.910..020 056
max. ca. 8 L
min. ca. 5 L
Oliefilter ca. 2 L
max. ca. 6 L
min. ca. 4,5 L
max. ca. 8 L
min. ca. 5 L
Oliefilter ca. 2 L
