legen vuilwatertank
MdH
legen vuilwatertank
Ik heb een hele leuke Mercedes 307D camper gekocht uit '82. Omdat ik helemaal groen ben in de camperbusiness, ben ik alles aan het uitzoeken en testen. Het meeste heb ik al wel uitgezocht en gecheckt, alleen -en ik vind dit nogal onnozel overkomen- ben ik er nog niet achter hoe het werkt met het lozen van het water uit de vuilwatertank. Onder de camper in het midden aan de achterzijde zie ik wel een tank hangen, ook zie ik aan de tank een soortement aansluiting zitten (zie foto). Ik vond wel een dop die daarop past, maar verder kom ik nog niet. Binnen in de camper heb ik wel gezocht naar een kraantje of iets dergelijks, maar tot zover niks kunnen vinden. Ondanks dat de camper zeer compleet aan mij is overgedragen heb ik geen accessoires kunnen ontdekken die eventueel aan de aansluiting vastgedraaid zou kunnen worden om de tank geleegd te krijgen.
Mijn vraag dus aan dit forum: weet iemand hoe ik mijn vuilwatertank moet legen?
Re: legen vuilwatertank
Dat weet vast de oude eigenaar wel, en wat is die gele slang aan de andere kant?
MdH
De vorige eigenaar is lastig te bereiken momenteel, wellicht dat die uiteindelijk nog wel uitsluitsel gaat geven.
Het slangetje is voor mij inderdaad ook nog een raadsel; zit aan de andere zijde van de tank, maar doet op het eerste gezicht niks
Denk dat de tank geen dienst meer doet, maar kan het mis hebben!
- De Rooie Reus
Ik begrijp het toch goed dat het afvalwater wel in die zwarte tank (op de foto) verdwijnt maar dat het probleem vervolgens is hoe je het er uit krijgt.
Gobert
Als je toch de afvoer volgt, kom je vanzelf ergens uit. In een tank of wellicht direct in de buitenlucht.
looland
Gooi eens een emmer water door je gootsteen, en dan eens kijken , luisteren , kloppen op de tanken om er achter te komen waar het terecht komt ....het pijpje wat je nu ziet lijkt mij een open pijp waar het zo uit zal stromen
