Na en tijdje niets aan de bus (508) te hebben gedaan nu toch maar weer bezig .. ik heb achterdeuren gevonden die ik er graag in wil plaatsen nu zit daar een kunststof plaat in die zijn mooiste tijd heeft gehad .. ik heb alleen een probleempje .. de scharnieren zijn niet compleet het deel wat aan carrosserie moet worden vastgemaakt ontbreekt .. heeft iemand die misschien liggen Of zijn ze eenvoudig zelf te maken ??
Er zit ook nog wel wat werk aan de deuren zelf maar ik ben er blij mee ;)
Scharnieren
Re: Scharnieren
Ton,
kijk eens naar rvs scharnieren met lange bladen, die kan je prima op maat maken. Neem poumelles dan kunnen ze de pennen er ook niet uithalen ivm inbraak.
Re: Scharnieren
Heel aardig om mee te denken van hooltje , maar nu ga je toch wel erg ver met de bewering dat de pennen eruit geslagen worden door inbrekers. Ik zou een poosje geen detectives meer lezen of het abonnement op de telegraai opzeggen. Om op een goede manier de deuren af te hangen moet je echt de orginele scharnierhelften hebben . niet allen zijn deze diep genoeg , maar ze zijn ook van het juiste materiaal. Laspoumellen zijn leuk voor schakelkasten en ander stationair matrieel , maar aan de achterkant van de bus is het iets te zwaar belast , of je moet 12 mm poumellen aanlassen ,brr . ik zal eens rondkijken of ergens nog een paar stukken duits ijzer slingert .
Re: Scharnieren
Ten eerste lees ik geen detectieve en heb geen krant, dit stel ik gewoon vast uit ervaring in mijn beroep bij het opknappen van inbraak schade.
En bang ben ik niet voor inbraak, maar betracht wel voorzichtigheid.
En de dikke variant van deze scharnieren kan je prima gebruiken voor deze toepassing.
Re: Scharnieren
ben blij met iedere suggestie ;).. en Dave als je ze zou hebben liggen hu ik me aanbevolen ;)
Re: Scharnieren
Van hooltje, ik bedoelde dat niet letterlijk , eerder als grapje . Maar goed , ik moet de eerste (406 '07 608 ,'13) 508 met door inbrekers uitgetikte pennen nog tegenkomen. Die meneer mag gelijk beginnen hier in de werkplaats , hoeft hij niet meer te stelen. En bij nieuwe bussen kan ik me dat nog voorstelen , maar bij dertig jaar oud spul niet . ( ik heb een acetyleen branderset voor oa dat en soortgelijk werk aangeschaft)
