Hallo Samen
Is er iemand die de kleurencodes van een OM602 motor kent?
Ik ben een motor aan het over bouwen maar weet van een aantal draden niet waar ze voor dienen of naar toe gaan. Ik denk dat veel kleurkodes van Mercedes het zelfde zijn dus alles is welkom.
Ook ben ik opzoek naar info of de TN 410 een olie druk lamp om olie druk meter heeft
ik hoor graag van jullie
Groet Maarten
OM602 bedrading
- de_prins
OM602 bedrading
Mvg Maarten Prins
MB 406.... niet veel Pk's. maar ach, je hebt vakantie of niet
karmann
Re: OM602 bedrading
Een lampje aangesloten op het filter huis,meen ik ,verder heeft deze motor nog een extra witte draad,aan een temperatuur sensor ,welke er voor zorgt dat hij bij warme motor niet gloeit,let er tevens op dat de schaal verdeling van de temperatuur,meter,anders is dan bij de oudere modellen,meestal kookt de motor volgens die schaal verdeling,wat bij de goede meter en in werkelijkheid niet zo is.....ander gloei (5)automaat,event,kabel bijtrekken voor die 5e cylinder,ook het pook gat komt anders,wil je de rubber mooi laten sluiten,enz.enz
