Interessant leesvoer over zonne energie
feytski
Re: Interessant leesvoer over zonne energie
Bob Shearer is een bekende verschijning in de Amerikaanse RV-wereld. Een van de weinige full-timers die veel wild staat. En daarmee in de USA een vreemde eend in de bijt. Deze tekst wordt vaak aangehaald. Inderdaad interessant om te lezen, al is het maar ter vergelijking. Want er zitten een aantal fundamentele verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese situatie.
1) Vrijwel elke Amerikaanse camper heeft een of meer elektrische airconditioning unit(s). Een magnetron van 1000 W is ook zo goed als standaard. Net als minstens twee TV's, tot voor kort met "ouderwetse" beeldbuis.
2) Het Amerikaanse lichtnet levert 110 V, afgezekerd met 50 A (in oude installaties soms 30 A). Hier kom je niet verder dan 230 V/16 A, op campings soms maar 6 of 10 A.
3) Om aan de benodigde grote vermogens te komen, is b.v. een 7.5 kVA aggregaat ook helemaal niets bijzonders. De brandstof (benzine) kost nog steeds aanmerkelijk minder dan in Europa. Dit is het deel dat Bob probeert te realiseren met PV-panelen.
4) Als huishoudaccu worden in de States graag afgedankte accu's van golfkarretjes gebruikt. Dat zijn 7.2 V tractiebatterijen die je in Europa niet zomaar zult vinden. Die worden dan per twee in serie en in grote aantallen parallel geschakeld om aan de gewenste capaciteit te komen.
En ook al is Bob de uitzondering op de regel, zijn kijk op de wereld is erg Amerikaans. Dus lees het verhaal gerust, onthoud wat je goede ideeën vindt, maar doe het rekenwerk opnieuw, met de hier geldende cijfers!
- De Rooie Reus
Ik heb ook nog over die 6 volts golfkarrenaccu's gedacht. Ze worden nieuw op MP aangeboden.
Groet van,
Martin
Groet van,
Martin
