banden 8.50 - 17.5
jan camper
banden 8.50 - 17.5
Bericht door jan camper »
hallo
een vraag heb nieuwe achterbanden nodig na informatie zijn de kosten +1000 euro !!! is dat niet wat heftig of kan dit ergens wat netter ??
Houtstoker
Re: banden 8.50 - 17.5
Bericht door Houtstoker »
Kan idd netter. Ik heb toevallig vandaag gekeken en budgetbanden onder € 800 gevonden
http://www.ebay.de/itm/261705360924?_tr ... EBIDX%3AIT
Greetz Ad
MB L508DG Pick-up
https://www.facebook.com/Houtstoker
Twan Schoenmakers
Bericht door Twan Schoenmakers »
Heb desgewenst 6 gebruikte Michelin 8.5R17.5 banden met lijnprofiel in de aanbieding.
Type, DOT, profiel diepte en foto's kan ik dit weekend aanleveren. Banden hebben onder onze Camper gelegen en liggen nog bij vrienden in de schuur, maar komen dit weekend naar mijn huis.
Twan
jan camper
Hallo
dat is snelle reactie ik heb zeker interesse maar!! ben aan overwinteren in Marok dus.
en pas in juli weer in Ned en moet zeker andere banden zeker v/d APK.
dus een probleem ??
Twan Schoenmakers
Problemen zijn een uitdaging dus een kijken of er een oplossing is.
Eerst even het probleem groter maken: Wij zijn naar in Juli/Aug een week of 4 de hort op dus dat beperkt de ruimte in Juli afhankelijk van wanneer jij in NL zou komen.
Nu kijken voor een oplossing:
* Ik kan je foto's DOT info profiel diepte enz enz digitaal aanleveren.
* Is er een familielid/kennis/vriend beschikbaar in NL die zou kunnen komen kijken en de banden namens jouw zou kunnen beoordelen?
* Mogelijk dat die ze zelf, na goedkeuring, mee kan nemen.
* Is dat niet mogelijk dan wil ik ze, na goedkeuring door het familielid/kennis/vriend, en aanbetaling wel voor je vasthouden/opslaan tot je weer terug bent in NL
* Mocht je terug komen in NL terwijl wij weg zijn dan kan ik ze eventueel nog wel elders voor je klaar leggen zodat je ze daar zou kunnen oppikken
Kun je hier iets mee?
Twan
passen 8,5 banden wel achter op een 508 , of heb ik als enige problemen daarmee ?
Twan Schoenmakers
Hoi, of het standaard past weet ik niet maar bij ons wel. Maar wij hebben een Marathonline Polyester opbouw en geen camper in de Bus kan dus niet beoordelen of het bij een bis past.
Grt Twan
het vervelende is dat ze juist aan gaan lopen aan de chassiskant , die opvangschaal aan het chassis waar het rubber in terecht komt als je een flinke doorveer maakt. 8.5 banden lopen daar tegen die rand aan . en als je truckvelgen gebruikt is dat nog sneller aan de hand. terwijl die juist weer beter zijn voor de ruimte tussen de banden
Twan Schoenmakers
Wij gebruiken originele 17,5" velgen (met de klein gaten). Als ik wat dieper graaf in mijn geheugen kan ik me alleen herinneren dat wij destijds aan de binnenkant (rijden als sinds 2006/2007 met 17,5") wat van een polyester bodemplaat hebben moeten afslijpen, maar hetgeen jij beschrijft hebben we niet bij de hand gehad.
Wij rijden overigens al wel va 2001 met hulp-luchtvering waardoor we minder extreem zullen invoeren als vergelijkbare voertuigen zonder hulp-luchtvering.
Twan
jan camper
hoi hoi
ben ik weer de mail van gister is niet overgekomen zo te zien dus doe ik nogmaals een poging
als je wilt zou je een foto kunnen sturen, en zo ongeveer hoeveel procent profiel en de prijs die je er op hebt.
ga een kennis benaderen om hem hiervoor warm te praten
ook kan je me mailen is jannijdam3@gmail.com
tot horens gr jan camper
LeonO
Bericht door LeonO »
probeer eens bij www.oponeo.nl. Die bezorgen ook nog!
Of bel anders even met: https://www.vrakking-tires.com/stock/ Ik heb daar altijd alles kunnen vinden wat ik zocht, ook "rare maten".
feytski
Bericht door feytski »
Heb je misschien wat aan banden met de maat205/75/17.5?
Twan Schoenmakers
Hoi het heeft even geduurd maar heb inmiddels kans gezien er wat foto's van te maken en de banden op marktplaats te zetten.
Deze banden hebben onder onze Camper MB508D gelegen:
Michelin 5 * 8.5 R 17.5 XZA
Michelin 1 * 8.5 R 17.5 X
De dot code's zijn:
XZA => 2106
X => 179
Profieldiepte: volgt zsm
Prijzen:
XZA € 100 per stuk
X € 50 per stuk
Voor foto's van de banden, incl het type en de coderingen wil ik je graag naar de adv op marktplaats verwijzen:
http://link.marktplaats.nl/m937521955
