Dikte glas achterdeuren MB508 ex ambu.
Speedmonkey
Hallo wijze mannen.
Voor komende vakantie naar het zuiden wil ik meer (lees: heel veel meer) ventilatie in de bus hebben. En aangezien ik overdwars tegen de achterdeuren slaap komt er bij mij het minste frisse lucht langs. Daarom wil ik het glas uit mijn achterdeuren demonteren en panelen met openslaande caravan ramen in de orginelen raamrubbers monteren. Om de klus in een dag te klaren wil ik het basismateriaal voor de panelen al op voorraad hebben voor dat ik het glas demonteer. Nu komt de clou: Wat is de dikte van het glas? Van de portieren en de zijdeur is het 5mm, maar is dat voor de achterdeuren ook zo?
Wie kan mij helpen? Wie heeft een raampje staan en kan het even opmeten?
Ik hoor het graag, alvast dank!
P.S. voor wie de slimme opmerking wil maken de hele deur open te zetten: Bij regen is dat niet comfortabel, en er staat dan voor een vermogen aan mountainbikes voor het grijpen onder mijn bed...twee zaken die de functie van slapen, het uitrusten, aardig teniet doen...
Alles is te maken...
Re: Dikte glas achterdeuren MB508 ex ambu.
ja is ook 5 mm , ik heb al eens een kunststof plaat laten komen en in de maat gecopieerd , daar kan je dan een raam in maken
Speedmonkey
Kijk, snelle service hier! Dank je wel!
Wat voor een materiaal heb jij er toen voor gebruikt? Ik zat er aan te denken om dibond (alu,kunststof,alu) te gebruiken...Ik denk dat dat prima moet gaan....
als je iets goeds wilt gebruiken , dan gewoon lexanplaat op maat laten maken , ik gebruik daar een copieëerfrais voor , en dan als ventilatie een raampje uit de bootjes wereld , die zijn ook kunststof en waterdicht , er zijn ook van die raampjes tweedehands te krijgen en omdat je 70 x70 cm ruimte hebt om in te bouwen is er een flinke keuze . ik heb zelf ook een ambu carrosserie en ook zo'n oplossing klaarstaan . Niets zo vervelend om wakker te worden met benauwdheid vanwege te weinig ventilatie .
Speedmonkey
Ik ben vandaag nog even wezen struinen voor plaatmateriaal en lexaan of polycarbonaat lijkt toch de beste oplossing, dibond is er niet in 5mm...Waar haal jij dat spul vandaan? Iedereen heeft het maar echt voordelig is het niet...
Een ventilatieroostertje zou ook kunnen volstaan ja, maar ik denk dat ik het fijner vind om echt een raam open te zetten en dan 's morgens met de zon op je bolletje nog even lekker in je mandje te liggen, fris windje erbij....genieten maar
Weer een stapje dichterbij...
spreek die kerels van de reclameborden eens aan die hebben regelmatig kapotte stukken kunstglas in de bus , als je echt goedkoop wilt is dat een idee. anders gewoon in de handel of MP . die bootraampjes vind je ook tweedehands op MP . Ik heb ook een klep voor de ruimte onder mijn bed /zithoek dat ook aan de deuren zit , zodat ik de deuren open kan zetten en niet al de bende onder het bed/zithoek tentoonstel
Speedmonkey
Dank voor al je adviezen, ik ga er achteraan....
Ik kijk nu al uit naar de luchtige zuidelijke nachten!
er is een xxl vijver specialist die ook 5 mm lexan verkoopt 750 x 750 mm voor 23 euro , verder gewoon zoeken en vinden , je moet tijd of geld besteden
Speedmonkey
Bij mijn werk op het bedrijfsterrein zit een standbouwer, ik ga daar eens mij licht opsteken...Ik denk dat ik in deze voor tijd ga, het hoeft pas voor de zomer klaar....
met deze winters is het in maart zomer
