In m'n ex-ambu 508d uit 1987 zit bovengenoemde standkachel die tot voor kort altijd functioneerde. Bij aanzetten klinkt wel het vertrouwde geluid maar de brander wordt niet ontstoken.
Vanuit de startbatterijen gaan er rechtstreeks van de + pool twee draden met zwevende zekeringen naar de kachel. Deze twee draden heb ik laatst los gehad en weer aangesloten, ik heb de indruk dat hij het sindsdien niet meer doet. Deze twee zekeringen zijn goed en de draden staan onder spanning. In het dashboard zit voor de kachel ook nog een zekering, deze is ook goed.
Iemand enig idee wat ik verder kan doen?
Bert
WEbasto wdb2010 in ex-ambu
- Bert_s
Re: WEbasto wdb2010 in ex-ambu
Ik zou even kijken of de gloeiplug werkt, kijken met de multimeter of de spanning met pulsen dipt, eventueel kan je ook de multimeter in de A stand zetten en de meetpennen tussen de + en de + van de gloeistift.
- Maxer
Het stuurkastje is wat zomaar stuk kan gaan. Bij mijn 2010 gebeurde dat ook. Niet meer op willen starten. Nieuw stuurkastje en hoppa, perfect starten en branden.
Dat kan. Maar ook het foto-oog in de verbrandingskamer is een bekende storingsbron.
Wat je snel zelf kunt controleren zijn de maximaalthermostaten, die zijn normally closed en als er een open is, moet die vervangen worden.
Onze Webasto 2010 startte niet, maar legde wel een rookgordijn, klaar voor de Derde Wereldoorlog (op de havenkade in Den Oever, vraag maar aan Leo). Dat kwam door een versleten nozzle. In twee minuten te vervangen (proberen zelf te repareren is zinloos) en hij was weer als nieuw!
