gas aansluiten op 2de hands trumatic e2400
fuzzyduck
Op marktplaats heb ik vorig jaar een E2400 bemachtigd. Normaal (nieuw) is de aansluiting een recht stukje 8mm messing waar je je knelkoppeling op vastdraait. Nu is deze dus al gebruikt en zit er al een knelring op, eentje met zeefje geloof ik. Ook de aandraai moer waarmee je de boel dus vast draait zit er al op en die kan er niet af natuurlijk omdat de knelring er al zit.
Kan ik dit hergebruiken en mn haakse knelkoppeling hier op draaien of moet alles eraf en een verse er op zetten? Krijg je een knelring er nog wel af?
Een fotootje zal ik nog proberen te maken.
Daarnaast de vraag of het handig is om bij elk apparaat een slang te gebruiken op het eind of hebben jullie ook onderdelen direct op koper aangesloten? Dit ivm demontage van koelkast/kachel/fornuis?
humenjan
Re: gas aansluiten op 2de hands trumatic e2400
Beste Fuzzyduck,
Ik heb bij mijn gebruikte E4000 de reeds geplaatste aansluiting gebruikt en ook geheel vast uit messing en koper. Zit al jaren probleemloos.
De standaard aansluiting is al aan de korte kant en als je het knellende tonnetje er af wilt halen moet je dit afzagen en wordt de leiding nog korter.
Flexibele slangen moet je om de drie jaar vervangen en dat wordt vergeten.
Met vriendelijke groet,
Michael de Ridder
MB613
MB613
fuzzyduck
http://s30.postimg.org/t6sort2hd/foto_1.jpg
http://s22.postimg.org/intfpjqo1/foto_2.jpg
Dit zijn ze. Sorry voor de blur. Indien gewenst kan ik het verbeteren.
Ik had bedacht deze: https://www.campshop.nl/dbfotos/prd_1765_image.jpg er op te draaien(na demontage van een moer natuurlijk, want die zit al vast aan de E2400), maar ik kom niet verder dan nog niet eens de eerste slag. De schroefdraden komen niet overeen?
Betekent dit dat hier een slang op hoort met een ander type schroefdraad?
Sorry, ik heb eindeloos staan staren bij de vele gasonderdelen bij de campeerwinkel. Zelfs met hulp van de winkel, maar nog ben ik er niet helemaal uit
Je kunt het ook moeilijk doen als het makkelijk kan.
Neem gewoon een haakse koppeling met wartels met dezelfde draad als die er nu aan je Truma zit, alles aansluiten met 8 mm koper of staal (dus gebruikmakend van de wartelmoer en de snijring die je al hebt) en.... klaar! Voor een vaste aansluiting zou ik zeker geen rubberen slang gebruiken.
fuzzyduck
Makkelijk ga ik zeker doen. Nu nog een onderdeel zien te vinden met een juiste schroefdraad. Zal eens speuren bij de kampeerwinkel.
In plaats van de kampeerwinkel zou ik de betere bouwmarkt proberen. 8 mm gas is een standaardmaat.
AFAIK zijn er maar twee varianten voor 8 mm knelkoppelingen, een met metrische draad en een met BSP (of zoiets). Moet dus lukken. Gewoon je kachel onder de arm nemen en naar de winkel :-)
peter succes
je kunt ook nog extra n beetje locktide op het pijpje van de trumatic doen harro alleen gaat ie dan niet meer makkelijk los maar z
eker gasdicht
eker gasdicht
Dat valt onder de noemer knoeiwerk, het moet gewoon afdichten zoals het hoort!
Dus gewoon aandraaien en geen prut of wat dan ook er tussen, die middeltjes zijn erger dan de kwaal en verdoezelen alleen maar.
Groet Anton (heeft koperen leidingen met knelfittingen)
fuzzyduck
Ik moet nog naar de bouwmarkt maar als ik een antwoord heb op het type oplossing zal ik het hier posten
Heel goed idee.... Iets met gas wat moeilijk bereikbaar word met locktite gasdicht maken...peter succes schreef:je kunt ook nog extra n beetje locktide op het pijpje van de trumatic doen harro alleen gaat ie dan niet meer makkelijk los maar z
eker gasdicht
Hou het zo als het verzonnen Is koper zet en krimpt en in een camper juttert het ook veel.
Het grote voordeel van knelkoppelingen: als er ooit een lekje zou ontstaan, geef je de koppeling een achtste slag met een passende sleutel en alles is weer gasdicht. Behalve natuurlijk als je er allerlei kleverige troep tussen hebt gesmeerd.
FYI Er zijn tientallen soorten Loctite (zo schrijf je dat, spreek uit als "lock tight"). De oer-Loctite is geïntroduceerd om schroeven en moeren te borgen. Later was Loctite een van de eersten met een industriële cyanoacrylaat secondelijm. En ja, er is ook een Loctite voor gasleidingen, daarmee kun je schroeffittingen afdichten, je weet wel, een knietje op een ¾" stalen pijp en dat soort werk.... (Kan ook met Teflon-tape). Maar dat is wat anders dan een 6 of 8 mm buisje met knelkoppelingen.
fuzzyduck
Ik houd sowieso van demontabelheid.is dat een woord? Ik ga op zoek naar een knelkoppeling die op de wartel past die er al op zit
peter succes
jammer is alleen bedoelt als advies maar als de kgb mijn berichten verwijdert weet ik al weer genoeg en zie ik wel dat deze in oorspong leuke side weer verziekt wordt door de zgn BETWETER terroristen die met hun onzin verhalen de onwetende alleen maar angst proberen aan te jagen ten farveure van hun zgn expertiese hopelijk heb je het lef om dit wel te laten staan maar zal wel niet
karogegro
peter succes schreef:jammer is alleen bedoelt als advies maar als de kgb mijn berichten verwijdert weet ik al weer genoeg en zie ik wel dat deze in oorspong leuke side weer verziekt wordt door de zgn BETWETER terroristen die met hun onzin verhalen de onwetende alleen maar angst proberen aan te jagen ten farveure van hun zgn expertiese hopelijk heb je het lef om dit wel te laten staan maar zal wel niet
Toine
Peter,
Uiteraard zijn jouw ideeën alleen bedoeld als advies. Helaas een onjuist advies. Kan gebeuren...
Er zijn zegge en schrijve twee mensen die berichten kunnen verwijderen van Campertechniek.eu. Ik heb niets verwijderd en AFAIK de moderator ook niet. Want ook van een onjuist advies - en de reacties daarop - kan de lezer wat leren. Kennelijk lijdt je aan een ernstige vorm van paranoia, want waar je KGB, terroristen en angst aanjagen vandaan haalt, is mij niet duidelijk. In elk geval zijn dat soort uitlatingen niet de manier om jezelf populair te maken. Of om je eventuele toekomstige adviezen geloofwaardiger te maken.
Nope, ook van mij geen verwijder-actie want ik lees dit topic nu voor het eerst.Admin schreef:Er zijn zegge en schrijve twee mensen die berichten kunnen verwijderen van Campertechniek.eu. Ik heb niets verwijderd en AFAIK de moderator ook niet.
In tegenstelling tot onze gewaardeerde Admin ben ik echter niet zo diplomatiek aangelegd.
Dit forum kan m.i. ook wel zonder de beledigingen van de heer Succes.
En daarom: Wegens grove overtreding van forumregels 1 & 2 & 6 heb ik Peter Succes uit onze ledenlijst geschrapt.
Leo.
mod.
fuzzyduck
Ik voel me bijna schuldig dat ik item heb gestart :/
Hoeft niet. Jij had een legitieme vraag.
Maar heb je inmiddels al een passend knietje?
fuzzyduck
Nee maar nog niet gezocht ook... Druk op werk.als ik meer weet zal ik de specs hier laten weten
fuzzyduck
Iemands idee waar een goede bouwmarkt zit in Amersfoort ? Ik ben omgeven door de bekende matige bouwmarkten. Gerritse ijzerwaren is dicht vandaag
fuzzyduck
Opgelost! Met een ijzerzaagje de knelring voorzichtig doorgezaagd. Daarmee kon die wartel er ook af. Inmiddels een 'normale' knelkoppeling erop en we hebben warme lucht!
