Luchtvering
pwaes
Luchtvering
Bericht door pwaes »
Om het zwalkende en dweilende gevoel uit onze camper te halen, wil ik graag hulpluchtvering maken (achter). Aangezien er vrijwel niets meer kant-en-klaar op de markt is voor dit type (chassis 601, T1/TN) vroeg ik me af of iemand hier een universele set heeft ingebouwd of aangepast en wellicht dat iemand bekend is met het aanpassen van de balgen om deze passend te maken op dit type?
karmann
Re: Luchtvering
Bericht door karmann »
Bij carsupport zijn nog wel hulpveren te bestellen(spiraalveer op de bladveer) 2 maanden geleden nog besteld, je kan zelf aangeven hoe hoog hij moet staan, bevalt prima , makkelijk zelf te monteren
pwaes
Re: Luchtvering
Zal ze eens contacten. De reden dat ik niet voor zwaardere veren ga is de wisselende last op de achteras. Ik dacht met luchtvering dat dat in te stellen is.
Paulus407
Re: Luchtvering
Bericht door Paulus407 »
Klopt! Werkt perfect. Heb dat op mn transit gemaakt. Ventiel buiten de camper, pomp je ze zo op en hebt geen dure compressor nodig :up:
Maaaar, dat was n transit. Ik kan je dus niks vertellen over t pas maken voor een 508 ofzo.
Ik heb op de as en tegen te bodem van de camper schalen gemonteerd waar de blagen inpassen. Fluitje van een cent. Balgen kun je zo kopen. Zoek maar eens op airride ;)
Rene
Re: Luchtvering
Bericht door Rene »
Hoi ook ik heb een TN en daar luchtvering onder gemaakt. Op zich is het niet zo heel veel werk. Je moet een plaat maken die op de achteras komt ( dat is het lastigste ) de bovenkant kan met een breed u profiel om de kokerbalk heen. Ik heb een pompje op 12v die tot 8 bar kan er tussen gezet en op e-bay twee ontluchters op 12v twee terugslag klepjes en twee manometers besteld ( bij elkaar 23 euro) Ik kan het nu op het dashboard regelen. Aan de achter kant twee ventielen gemonteerd zodat ik ze ook met de fiets pomp kan oppompen. Ik weet niet of ik foto`s heb ik zal even zoeken.
Het voordeel van luchtvering vind ik dat je het zelf kan regelen. Staat de bus wat scheef pomp je hem zo weer recht. De achterkant kan ik 8 a 10 omhoog halen.
Gr Rene
pwaes
Re: Luchtvering
Hoi Rene, heb je er misschien een fotootje van? Dat zou top zijn.
Jeroen_Hanomaf
Re: Luchtvering
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Van het weekend op een buscampertreffen deze meneer (weer) gesproken. Hij heeft het ook zelf gemaakt en de best wel uitgebreide beschrijving op zijn site gezet:
http://vantastique.bekijknu.nl/p/hulpluchtvering-129251
Groeten Jeroen
lowy
Re: Luchtvering
Bericht door lowy »
Heb luchtvering .onder onze 207 MB camperbusje gezet en dat bevalt super.Het is echt niet erg veel werk.
