Ik heb 2 van deze gekocht voor mijn F40 voor:
http://www.ebay.ie/itm/Front-Shock-Abso ... 0993026274
Ik heb van meerdere mensen gehoord dat dit nodig is omdat a) mijn huidige schokdempers roestig en lek en dus waarschijnlijk op zijn en b) mijn bus "duikt" nogal aan de voorkant in de bochten.
Nou heb ik een van de nieuwe dempers in mijn handen en ik merk dat deze makkelijk in te drukken is, en met enige kracht weer uit te schuiven. Na wat lezen op het forum denk ik dat dit de normale werking is, echter ik begrijp niet hoe dit veel kan gaan helpen met het "duiken".
Zou deze nieuwe dempers plaatsen gaan helpen?
nieuwe schokdempers
- Hanomaad
- pa3chk
Re: nieuwe schokdempers
Met vriendelijke groet,
Olaf
Hymer S660 automaat 1989 OM602 MTM 4,6 ton
Alles wat je weet, weet je meestal van een ander!
Olaf
De logischere benaming zou zijn: uitveer demper, ingaand is er namelijk nagenoeg geen demping.
Duiken zal je niet voorkomen daar zorgt je bladveer pakket voor, als doorslaan te erg word dan ben je of te zwaar of de spanning is uit je veerpakket.
gr!
gr!
- Hanomaad
Ik heb vandaag de nieuwe schokdempers erin gezet. Was even puzzelen omdat de bus die op de bout moet aan de bovenkant te lang was, dus daar moest ik een stukje vanaf slijpen. Het meeste werk was trouwens het los krijgen van de moeren van de vorkjes waar de onderkant aan vast zit. Uiteindelijk met een stuk pijp op een hazet wielsleutel met scharnier voor elkaar gekregen, onder een onwaarschijnlijke hoek waarbij ik nog net langs het wiel kon komen.
Bus voelt een stukje strakker op de weg, en ook in de bochten wat minder zwabberig. Ik laat ze achter nog even zitten, de oude.
