Hallo mede forumlezers,
Ik heb al het een en ander over zonnepanelen gelezen op het forum, maar omdat ik (nog) een leek ben in deze materie en het niet duidelijk krijg voor mijzelf plaats ik toch een nieuw bericht.
Ik heb in onze camper een koel/vries combinatie op 220 v., 's avonds uurtje of wat de tv aan (lcd) en misschien wat verlichting (led lampjes)
Ik ben van plan om een accu van 230 amp. aan te schaffen + een zonnepaneel met de volgende specificaties:
Specificaties zonnepaneel:
Afmetingen 1500 x 675 x 35
Gewicht: 12.00kg
Cell type: polykristallijn
Aantal cellen: 36 stuks
Max vermogen: 130 Watt
Max spanning: 17,20 Volt
Max stroom (Imp) 7,56 Ampere
Nullastspanning: 21,60Volt
Kortsluitstroom: 8,15 Ampere
Max systeemspanning: 600 Volt
Kan ik hier mee redelijk uit de voeten, of gaat het hem niet worden i.v.m. te weinig opbrengst?
Hoe kan ik zien/uitrekenen dat een zonnepaneel geschikt is?
Eigenlijk wilde ik 2 accu's plaatsen van 230 Amp. Maar er werd mij geadviseerd om de combinatie 1 accu met zonnepaneel aan te schaffen.
Wat is wijsheid?
zonnepanelen.
Pace Arrow
Re: zonnepanelen.
Hi Berco,
"een koel/vries combinatie op 220 v., 's avonds uurtje of wat de tv aan (lcd) en misschien wat verlichting (led lampjes)" is allemaal nogal vaag!
Om een zinvol sommetje te kunnen maken heb je nodig:
- verbruik koel/vries combinatie (als actief; de duty cycle zullen we dan met een natte vinger bij 20℃ op 50 % stellen)
- hoeveel uur ga je TV kijken
- wat verbruikt die TV
- hoeveel verlichting (in Watts)
- hoe lang brandt de verlichting
Aan de opbrengstkant hangt de prestatie van het paneel af van de zon...
Natte vinger: 65 W, 4 h/dag.
Ook bij de opbrengst hoort de inschatting:
- hoeveel uren rijd je per dag
- hoeveel brengt de voertuigdynamo op
