Carterplug
JAN60
Carterplug
Krijg van mijn fiat 2500tdi de carterplug niet los.
Kan ik hem warmstoken?
Bedankt alvast.
gr Jan
Bedankt alvast.
gr Jan
Gr Jan
- Maxer
Re: Carterplug
Dat lijkt mij geen goed idee. Een carter plug roest nooit vast dus dat is het probleem niet. Krijg je de plug er absoluut niet uit zou ik een pompje kopen om via het pijlstok pijpje het carter leeg te pompen. Doe dat wel met warme motor want dan is de olie dunner. Met mijn personenwagen doe ik niet anders want dan hoef je er niet onder te liggen en je carter gaat er net zo leeg mee, dat heb ik uitgeprobeerd. Zo'n pompje doet het goed:
Re: Carterplug
misschien draai je niet hard genoeg of verkeerd om , dat kan je ook proberen trouwens even de andere kant opdraaien ..
JAN60
Re: Carterplug
Bedankt voor de antwoorden,maar linksom is bij de Fiat nog altijd los.
En een pomp heb ik,alleen daar krijg je de plug niet mee los en ik heb een brug dus makkelijker kan het niet.
gr Jan
gr Jan
Gr Jan
- rienold
Re: Carterplug
Met een beitel en hamer losslaan. Je kunt er immers goed bij. Misschien is hij weer te gebruiken, anders koop je een nieuwe.
Wat wel belangrijk is, gebruik altijd een nieuwe carterring.
- Joske
Re: Carterplug
Beste Jan,
Je doet toch een poging om lost te draaien bij warme motor? Bij een koude motor komen die inderdaad heel slecht los en olie aflaten bij koude motor is niet erg aangewezen.
Heet stoken met een verfbrander zal zeker helpen, hou wel een natte vod klaar in de nabijheid.
Geen open vlam gebruiken. !!!!!
Olie is niet licht ontvlambaar, daar moet je niet al te veel schrik van hebben, wij harden rood gloeiende warme beitels in een oliebad, zonder dat de olie gaat ontvlammen.
Joske
Joske
JAN60
karmann
Re: Carterplug
Eerst tegen de plug kloppen, met hamer, goed passende sleutel, waar je een arm (buis)aansteekt succes Jan
