Behang op hout plakken.
Nu de Hanomag weer op de stoep staat en alle lekkages na 2 testseizoenen opgelost zijn, ben ik vandaag bezig geweest her en der wat houtwerk te vervangen. Dat is bijna klaar, maar ik wil nu ook het behang wat erop zit vernieuwen.
Nu ben ik geen fan van behang in een camper, maar het zit er nu eenmaal op, en ik heb geen zin om het hele ding opnieuw te doen. Ik heb er nog een rol bijgekregen van hetzelfde motief.
Kun je dat zo met behanglijm op het multiplex plakken? Als ik hierop google krijg ik tig conflicterende adviezen... :(
Iemand hier ervaring mee?
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Re: Behang op hout plakken.
Ik ga ook mijn triplex wanden behangen, gewoon met behanglijm.
Ik heb er geen ervaring mee maar zie geen probleem.
Heb nog wel lijm liggen, dus gewoon maar proberen dan... :)
iets dunnere lijm gebruiken dan op steen hout zuigt nogal verder is het geen enkel probleem
- Detlev
Of gewoon verdunde verf gebruiken, je ziet het toch niet meer.
Ben ik weer net zover als met google
Ik probeer gewoon een stuk zonder enig hulpmiddel (wat meer verdunnen wellicht) en zie dan wel waar het schip strandt! :-)
Het behang wat minder laten intrekken, niet te nat maken, het hout zuigt nogal.
Zo voorkom je dat tussen de banen strepen komen door het drogen/krimpen van het behang.
Je kunt de banen ook overlappen maar dat is minder mooi.
Zo deed het vroeger in mijn (zeer) oude huis.
- Wim
Nou , zal ik dan ook maar even ?
Het hout zuigt nogal , daar zijn we het hier wel over eens .
Ik zou het houtenwandje wel even voorlijmen , met een verdunde behanglijm .
Doe dat een dag van tevoren en dan de dag daarna aan het behangen .
Op deze wijze voorkom je dat er teveel lijm door de wand wordt opgezogen en , mogelijk , het behang halverwege het seizoen een noodlanding maakt
Jeroen , veel behangplezier
Groeten Wim
Die laatste is ook wel handig, gebruik je eigenlijk behangplaksel als voorstrijk/verf. Op veel plekken zit nu ook al behang, maar veel stukken heb ik ook vernieuwd, dus dat zal wel wat meer absorberen.
Ik heb ook diverse losse stukken die later gemonteerd gaan worden, en kan dus mooi wat methodes proberen en laten weten wat me het best beviel. Ik ga ermee aan de gang, zal tzt wel even een foto van het resultaat posten.
Groeten en bedankt
Groeten en bedankt
Na vorige week een paar avonden alle oude resten eraf getrokken en gestoken te hebben leek het alsof de oude lijmlaag al dusdanig in het hout getrokken was dat je er zo overheen kon plakken. We (schoonvader wat meer als ik, ik ben niet zo goed in behangen) hebben het er overheen geplakt en dat ging best goed. Ben er nog niet geweest nu het helemaal opgedroogd is, maar dat gaan we morgen zien als de Hanomag ook voor de APK moet.
Keurig strak opgedroogd, en het zit nog goed vast ook. Foto's volgen nog! :)
