Watertemperatuur blijft oscilleren
- Patrick1647
Een vraag voor de gevorderde boiler-inbouwer:
Ik heb een 15 liter boiler in de 508 ingebouwd. (elektrisch 800 watt bootboiler van Quick)
Op zich een perfect ding, op de HH accus volledig warm in 45 minuten.
Het volgende doet zich echter voor: als ik warm water wil mengen voor de douche dan blijft de watertemperatuur steeds oscilleren tussen volledig heet en koud. (elke 5 seconden)
Ik heb een T-stuk na de drukpomp en direct vóór de boiler zitten. 1 aftakking gaat de boiler in, de andere gaat naar de koude ingang van de mengkraan. De warme uitgang van de boiler gaat naar de warme ingang van de mengkraan. De uitgang van de mengkraan gaat naar mijn doucheruimte.
De mengkraan is geplaatst meteen na de boiler, er gaat dus warm water door één enkele leiding naar mijn douche.
Telkens als de drukpomp aanslaat wordt t water even heet, dan weer koud, dan slaat de pomp aan, weer koud, heet etc etc. Het zwalkt van 20 naar 50 graden ongeveer, dus niet te gebruiken.
Ik heb het idee dat de kleine drukverschillen zorgen voor enorme veranderingen in het watermengsel omdat de mengkraan te dicht bij de boiler zit en er allerlei compensatiestroompjes door de korte leidinkjes gaan lopen. Zou het beter zijn om de mengkraan bij de douche te plaatsen?
Is er iemand die dit ook mee heeft gemaakt?
Re: Watertemperatuur blijft oscilleren
Heb je in de koud waterleiding na de boiler toe wel een terugslagklepje?
Is er ook een overdruk ventiel zodat de zaak niet uit elkaar ploft?
Heb je wel een druk/expansie-vat in je koudwater leiding geplaatst? Die dingen zijn er niet voor niets.
Zonder zo'n ding wisselt de druk in je leiding wel heel erg, wat tot dit gevolg zou kunnen leiden.
- Patrick1647
Hallo Anton,
Er zit een overdruk ventiel op de boiler, die gaat open bij 3,5 bar. Uitelkaar ploffen zal dus niet gebeuren 8)
Er zit geen terugslagklepje in de leiding, zit dat niet al ingebouwd in de meeste drukpompen?
@Paul,
Er zit nu een klein expansievaatje in, zo'n camperding.
Zelf heb ik ook al het idee dat het met drukwisselingen samenhangt, ik had alleen geen idee dat dat zo'n enorme temperatuurschommelingen zou veroorzaken...
@Paul,
Voor een boiler moet zowiezo altijd een terugslag klep.
Zit je expansie vaatje wel voor je Y of T stuk?
Voor de duidelijkheid, er moet zo dicht mogelijk bij de boiler een terugslagklep zitten alleen voor de boiler.
Die voorkomt het ongewenst circuleren waar je nu last van hebt.
De klep in de pomp dient alleen maar om de druk vast te houden.
- Patrick1647
@Anton: Met ongewenst circuleren bedoel je waarschijnlijk dat er onbedoelde waterstromen gaan optreden die de mengverhouding koud/warm om zeep helpen?
Gr,
Patrick
Gr,
Patrick
Ja, klopt.
Meestal word er een inlaatcombinatie meegeleverd bij zo'n boiler.
In dat ding zit dan het overdruk ventiel en een terugslapklepje.
Het overdrukventiel moet bij jou in de leiding na de boiler toe na de terugslagklep zitten als het om losse componenten gaat, dus in de koude leiding.
Ja, klopt.
En zoals Yoni zegt "Zit je expansie vaatje wel voor je Y of T stuk?".
Want als deze erna zit gaat dit fout, doordat er een constante druk op de koude leiding zit en op de warm niet.
als de pomp dan aan slaat pers hij het warme water er wel door dus heb je even een warme staal, slaat deze weer af krijg je alleen koud.
- Patrick1647
@Peter,
Dank voor de tip!
Dank voor de tip!
