Hallo, we zijn net terug van vakantie door Duitsland en aangezien onze camper een beetje kuren had deze vraag.
Toen we weggingen was er nog niets a/d hand, maar na een paar dagen bleef na het starten ´s morgens het gele voorgloeilampje gewoon doorbranden.
Na een paar km gereden te hebben ging hij vanzelf uit en ging het starten de rest v/d dag wel goed alleen brande dan het gele lampje niet.
We zijn bij een Mercedes garage geweest ,daar bleek dat de gloeipennen wel goed waren ,en dat het waarschijnlijk a/h gloeirelais lag maar dat konden ze niet met zekerheid zeggen.
Het is een Mercedes Hymer 550s met een 3,0 ltr motor automaat 310D.
alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes van :Alfons.
starten
- Peter k
Re: starten
Hoi Alfons
Hebben precies het zelfde probleem gehad met onse Hymer S 555 310 d automaat .
Bij ons was een gloiebougie defect ik heb voor zekerheid alle 5 vernieuwd ( 45€ ) probleem is opgelost !Het gloierelai geeft namelijk zo goed als nooit problemen .
Als je een multimeter hebt kun je dit ook zelf even nameten . Het makelijkste kun je de motorkap in de cabiene weghaalen en ze dan een voor een nameten .Goede gloiebougies geven O ohm dus geen weerstand tussen aansluiting bij de kabel en motorblok aan ,defecte geven een meestal een weerstand in Mega ohm aan .Ook kun je kijken naar het verschil onderling .
Alles komt goed ooit !
Re: starten
dat is goed onder woorden gebracht , goed is nul ohm en doorgebrand is vele mega ohm. eenvoud kost niet zo veel !!
