Vloerisolatie (n.a.v. website Dick de Groot)
Hanomaad
Bericht door Hanomaad »
Handige complete verzameling zo ja.
Wat betreft het aanleggen van de vloer, vraag ik me wel af hoe lang Dick was, want 20mm floormate op de vloer is toch weer 2cm sta-hoogte minder. Ik heb zelf zitten denken om isolatie onder de vloer aan te brengen tussen het sub-frame, maar dat lijkt me dan weer een slecht idee wat betreft vocht ophoping daar. In mijn F40 zit helemaal geen isolatie in of onder de vloer, en dat is erg koud in de winter.
Ik ben 1.90m dus past allemaal net zo. Blijft een dilemma..
Re: Inspiratie voor beginners (ambu naar camper)
Bij mijn vorige camper was de vloer geïsoleerd met PUR dakplaten (PUR-schuim met asfalt) onder de betonplex vloer. De naden waren opgevuld met PUR uit een spuitbus en hierover een laag tectyl achtig spul (natuurlijk niet de balken, die waren geverfd met een roestwerende verf).
Ik vond het een prima oplossing en was er erg tevreden mee. Nooit last van vocht gehad.
Hanomaad
Dus tussen de stalen balken van het frame van je koets zeg maar? Zoiets als dit?
Arno Z
Bericht door Arno Z »
Zo ben ik het ook van plan, echter heb ik ook zitten nadenken over dat roest vraagstuk. Ik heb een soort 'tussenweg' bedacht maar dat heeft ook wel weer nadelen.
Een plaatje:
Daarbij ga ik uit van dikke (groene) isolatie platen (ben even de naam kwijt). Deze afzagen in een soort trapezium vorm, opdat ze bovenin zo goed als pas zijn met het ruimtes tussen het hulpchassis en onderin vrij zijn van het hulpchassis. Dit geeft de ruimte tussen de isolatie en het hulpchassis om te kunnen ademen en drogen, terwijl je houten vloer (zo veel mogelijk) geïsoleerd is (behalve daar waar het hout op het hulpchassis rust).
Aanbrengen zou alsvolgt werken. Door de omgezette rand van het hulpchassis kan zo'n isolatiedeel er niet vanaf onderen in worden gestoken (en er zit natuurlijk van alles in de weg). Wel kan hij in die omgezette rand hangen. Dus alle isolatieplaten er in leggen. Aan de bovenzijde met een geschikte lijm insmeren en de vloer er overheen leggen. Vervolgens aan de onderkant met wat stukken hout de isolatieplaten omhoog drukken.
Nachtje wachten en klaar. Toch?
Arno
Hanomaad
Goed idee ja, om het staal zo vrij te houden. Ben benieuwd naar een eerste implementatie. Ga je dit uitvoeren denk je?
En die isolatie platen, bedoel je XPS?
Laatst gewijzigd door Hanomaad op 08 aug 2013, 12:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je de vloer er toch uithaalt zou dat kunnen, ja.
Onze eerste Oranje Bus was door de firma Mercedes Benz van onderaf geïsoleerd met dikke pakken steenwol in een fijnmazig nylon net. Elk pakket paste precies in een vak en zat met speciale lange houtdraadbouten met een kort stukje draad in de bodem vastgeschroefd. Na 17 jaar geen spoor van rot, dus vermoedelijk alles stevig geïmpregneerd.
fuzzyduck
Re: Vloerisolatie (n.a.v. website Dick de Groot)
Bericht door fuzzyduck »
Ik heb ook tussen de subframe liggertjes geisoleerd met 5cm pir platen met cachering. Dit heb ik met bitumenkit (dakreparatiespul) op de flensjes van de liggertjes gekit.
Mijn betonplex vloer ligt vervolgens niet direct op het staal maar op een hele boel 4/5mm rubbertjes (van die glaszetstrips). Hierdoor kan er toch wat lucht circuleren tussen isolatie en vloer. Nadeel is een iets mindere isolatie waarde, maar mn geluidsproductie tijdens rijden is wel afgenomen.
Lees blog van 29 juli 2012 t/m 5 augustus 2012
Bericht door Yoni »
ik heb 1cm xtreme op de vloer gelijmd en daar overheen kurkvloer, minder dan 2 cm verlies en dubbele isolatie!
Hanomaad
1-2cm is me ook al teveel. In een kale bus met een 'standaard' multiplex vloer kom ik al tegen de dakspanten aan met mijn hoofd.
Ik heb elke millimeter nodig met mijn lengte, jij niet :)
fuzzyduck
Je bent ook veels te jong! Eerst ouder worden en krimpen, net zoals ik dat nog moet doen. Ook ik sta met mn schedeldak strak tegen het dak :mrgreen:
Arno Z
@Hanomaad:
Dat plaatje is bijna mijn idee. Omdat ik -als ik eindelijk weer met de bus verder kan- een vloeistofverwarming met convectoren ga inbouwen zitten we te overwegen om als laatste slag voordat de vloeistof teruggaat naar de ketel een slag door de bodem te gaan als vloerverwarming:
Mijn vrouw is nogal een koukleum namelijk ;-) daarnaast wil ik de camper ook winterhard hebben, onder het motto 'als we toch bezig zijn' en 'omdat het kan'. De vloer komt daardoor wel 2.5 cm omhoog, dus niets voor jou ;-) Natuurlijk komen die slangen alleen in de zithoek en bij het keukenblok.
Wel komt er in de hele bus dan 2.5 cm XPS tussen het subchassis en de vloerplaten. Voor mij is de hoofdmotivatie voor die dikke stukken 2-ledig. Enerzijds omdat die 2.5 cm platen worden onderbroken voor de buizen, en hiermee kan ik ze aan elkaar houden. Anderzijds dat zo'n dik pak XPS veel geluid opvangt.
