Hoge koelvloeistoftemperatuur Om615
Knorkneutel
Mijn Om615 die in mijn f40 zit heeft bij +30graden buitentemperatuur moeite met de koeling.... Bij een zware klim gaat de temperatuur richting de 100 , bij afdaling zakt de temperatuur naar 65/70 graden.... Bij normale buitentemperatuur heb ik geen problemen, ongeveer 80 graden... Het motortje heeft 303000 km gelopen..... Ik zat te denken dat de thermostaat niet meer goed werkt en een klein beetje open blijft staan...... Of moet ik ook de waterpomp preventief vervangen gezien de km stand?
Re: Hoge koelvloeistoftemperatuur Om615
bij de klim moet ie nogal wat gewicht omhoog trekken . als ie vrij snel weer afkoelt zou ik me geen zorgen maken. maar ok das mijn bescheiden kennis ;)
een 615 moet je in die gevallen toeren laten maken , omdat de waterpomp eigenlijk te langzaam draait , maar 100 tot 110 graden is in een personenauto heel gewoon , bv. een 200 D (w122)
Knorkneutel
Ok ik hoef me dus geen zorgen te maken? Het rode gebied is pas bij 110 graden dus? Veel toeren en niet vol gas rij ik al omhoog.... De camper heeft 1 keer een spettertje koelvloeistof tegen de voorruit gespoten(overdruk slangetje zit daar) , maar zo weinig dat ik geen koelvloeistof hoef bij te vullen.... Toch heb ik zo'n idee dat de koeling niet goed genoeg is want eerst had ik dat niet zo erg
je zou ff kunnen kijken hoe het met je vliegenvanger gesteld is
Knorkneutel
Ik zag vandaag bij een volkswagen bus dat het rode gebied pas bij 125 graden is.
Maar je hebt toch een Mercedes ?
Knorkneutel
Ja dat klopt maar daaruit is te zien dat het dus heel normaal is dat de temperatuur oploopt naar 100 graden +
SergeL
Een hele makkelijke oplossing die bij mij al een aantal keren heeft gewerkt bij verschillende merken auto's, is de radiatordop vernieuwen. Verder is een nieuwe thermostaat nooit verkeerd en even het koelsysteem doorspoelen met de tuinslang kan ook nooit kwaad. Voor een paar 10tjes heb je dan wat simpele dingen uitgesloten en meteen een beetje standaard onderhoud gedaan.
- de_prins
Ik rij ook (nog) met een OM615 motor. Ik zou je thermostaat eens vervangen... Als ik in La France door de bergen ga loopt de temperatuur wel op maar niet naar de 100 gr. Bedenk wel dat invloeden zoals de buiten temp, laag toerental tijdens de klim waardoor je pomp minder snel draait maar ook je fan natuurlijk. Je motor moet harder werken en de omstandigheden waarin een stuk minder. succes.
Mvg Maarten Prins
MB 406.... niet veel Pk's. maar ach, je hebt vakantie of niet
