Dak afkitten
roywebers
Dak afkitten
Bericht door roywebers »
Hallo allemaal.
Daar zijn we weer met het volgende probleem.
Ik had ja een lekkage op de douche gedeelte deze is omgebouwd.
Nu heb ik het dak opnieuw afgekit op een plaats hebben ze 3 platen van het dak die bij elkaar komen behoorlijk wat ruimte gelaten.
Nu heb ik bij navraag in een campeerwinkel nar kit gevraag om de boel af te kitten.
Dit geven ze me mee.
Ik vind dat deze kit totaal niet goed plakt op het dak en afstrijken is ook een drama blijft steeds weer los komen.
Dit is 2 dagen gelden erop gedaan.
Vandaag even gaan kijken hoe het er uit zag.
Je kan de kit zo weer los trekken en je ziet over de naden van de dak.
Dus dit gaat weer lekken.
Had zover mogelijk de oude kit verwijderd.
Welke kit of andere spul raden jullie me aan om het dak opnieuw maar dan ook helemaal opnieuw te kitten?
Mvg Roy Marina Tim
Re: Dak afkitten
De alom bekende Sikaflex.....even zoekfuctie gebruiken
Ook de MS polymer heeft goede recenties hier
Maxer
Re: Dak afkitten
Bericht door Maxer »
Sikaflex is ook polymeerlijm. Ik haal Polymeerlijm gewoon bij de Action. €3,95 per koker en het doet hetzelfde als die veel duurdere merken. Aanbrengen en afstrijken met wat vloeibare zeep op een vinger. Bij onze camper zit zowat alles met deze lijm gelijmd, zowel binnen als buiten, inclusief de zonnepanelen op het dak en ook de dakrand zelf die daarna niet meer lekt.
Re: Dak afkitten
@Roy
Waarom koop je kit in vredesnaam bij een campeerwinkel? Je weet toch dat de prijzen daar een aantal malen hoger liggen dan in de bouwmarkt (of bij de Action).
Je hebt een patroon Butyl(een)-kit gekocht, niet echt wat je nodig hebt voor een goede hechting :oops:
En verder lijkt op de foto's dat de voorbereiding wel wat beter had gekund. Er staat vast ergens "stof- en vetvrij" en "verwijder loszittende roest"...
@Nico
Sikaflex heeft tientallen lijmen met soms volkomen verschillende eigenschappen. Sikaflex 252 (in de carrosseriebouw de meest gebruikte) is een polyurethaanlijm. Maar verder heb je gelijk: met elke MS-polymeer plak je alles aan alles en het blijft nog zitten ook!
roywebers
Re: Dak afkitten
Dat is meteen een les geweest voor bij een campeerwinkel kit te halen.
Wat staat er op de bussen van de action? Ik ben zelf aan het werk vandaag vrouwtje moet me die gaan halen.
Roy Marina Tim
Re: Dak afkitten
Ergens op de patroon zou moeten staan "ms polymeer"; de productnaam kan elke fancy naam zijn die de fabrikant bedenkt.
En hopelijk hebben ze een kleur die je mooi vindt. Zo niet, dan kun je vier of vijf Euro méér uitgeven bij Hubo, Praxis, Gamma, Karwei, Obi, Brico, Hornbach of hoe dat bij jou in de buurt ook moge heten.
Maxer
Re: Dak afkitten
Ze staan bij de kokers siliconenkit en het heet dacht ik universeellijm o.i.d. De prijs is €3,95.
roywebers
Re: Dak afkitten
Deze zou het dan moeten zijn?
Kreeg deze net toe gestuurd van mijn vrouwtje.
Roy
Re: Dak afkitten
Bericht door Yoni »
Het belangrijkste is waar ik en een vriend beide in een jaar achter zijn gekomen met de keuze kit is dat deze UV bestendig is.
Is dat niet het geval dan zal het heel snel gaan scheuren onder invloed van zon.
Wim
Re: Dak afkitten
Bericht door Wim »
roywebers schreef:Deze zou het dan moeten zijn?
Roy
Yep , dat is 'm :mrgreen:
Groeten Wim
roywebers
Re: Dak afkitten
Ok Wim dan kunnen we er mee vooruit hoop ik.
Is alleen nu wel lekker warm op het dak met de zon erop.
Roy
roywebers
Re: Dak afkitten
Aan de schoonmaak bezig.
Roy
Hanomaad
Re: Dak afkitten
Bericht door Hanomaad »
Ik heb mijn dak en dakoten reparaties wat betreft kit volledig met Simson ISR 70-02 en 70-03 gedaan, wat beide ook een MS polymeerkit is. Ben tot nu toe erg tevreden. Makkelijk te verwerken en met de natte vinger mooi glad te strijken. Het spul is er in het wit, grijs en zwart.
viewtopic.php?f=22&t=6772&hilit=simson#p64040
viewtopic.php?f=22&t=6773&hilit=simson&start=25#p64065
De 70-02 kost per tube €6 bij deze zaak:
http://www.uwgereedschap.nl/afdichtings ... -3908.html
Het Let wel, het is bijna 2 keer zo duur in de speciaalzaak zoals Poly Service.
Code: Selecteer alles
"Toepassingen
Verlijmingen en afdichtingen in bijv. bus-, caravan-, trein- en truckbouw.
Verlijmen van daken op bussen, treinen, etc.
Verlijmen van aluminium of polyester hoekprofielen op trailers.
Verlijmen van polyester delen op metalen frames.
Verlijmen van vloersystemen.
Afdichten van gelaste naden.
Eigenschappen
Oplosmiddel-, isocyanaat- en PVC vrij.
Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsbestendigheid.
Algemeen een goede hechting op diverse ondergronden zonder gebruik van een primer.
Permanent elastisch bij temperaturen tussen –40°C en +100°C.
Neutrale, reukloze en snelle uitharding.
Overschilderbaar na huidvorming (nat op nat); dit heeft geen invloed op de doorhardingssnelheid"
roywebers
Re: Dak afkitten
Niet het mooiste.
Maar dit werk veel beter als die andere troep die erop had gedaan.
Roy
Maxer
Re: Dak afkitten
Zo weet je zeker dat ie straks weer mooi waterdicht is. Je ziet, goedkoop is niet altijd miskoop . .
En, je kunt het naderhand nog overschilderen ook.
Re: Dak afkitten
Dat ziet er opeens heel anders uit! Als je klaar bent, is-ie waterdicht!
roywebers
Re: Dak afkitten
De eerste bus zit erop.
De oude kit vliegt er zo vanaf met dit handige stuk gereedschap.
Morgen eens kijken of het niet zo slim uit ziet als met die andere troep.
Roy Marina Tim
Ed's508
Re: Dak afkitten
Bericht door Ed's508 »
Brrrr, camper en caravanzaken.... Zijn vooral goed in zeer goede marge draaien over de rug van niet al te handige
recreanten (niet persoonlijk bedoeld). Is misschien te generaliserend, maar pas op wat je koopt.
Groet, Ed.
