Mercedes 508 NL Ambulance vraag
jooph
Bericht door jooph »
Is er iemand die nog de originele Webasto 2010 in zijn NL ambulance heeft zitten en mij
kan vertellen(of een foto) hoeveel draden er in het zwarte thermostaat regelkastje zitten.
(draaiknop kun je er gewoon aftrekken en dan 1 schroef losdraaien)
Jaren geleden de boel gedemonteerd en ben nu weer aan het inbouwen, heb twee draden over die ik gemerkt had met "thermostaat" maar heb al twee draden in het kastje zitten.
Weet nu niet meer hoe het precies zat.
Wie helpt mij??
grtz
Joop
Laatst gewijzigd door jooph op 01 jul 2013, 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mercedes 508 NL Ambulance vraag
Uit mijn hoofd: gewoon tweedraads. dan bedoel ik de eenvoudige thermostaat, niet dat digitale klokdingetje.
Nog even gezocht: mogelijk heb je hier wat aan. Ik had uit dat handboek, met een los relaistje dat ergens in de tweedehands kabelboom hing, een fraaie regeling, waarbij de blowers in de woonruimte apart werden geregeld.
Ook uit mijn hoofd, tweedraads, ééntje blauw en ééntje zwart.
Heb het ding er al een paat jaar geleden uit gehaald en verkocht.
Succes,
jooph
Ernst, bedankt voor de moeite.
Het is nog geen winter dus ik heb nog even tijd;-)
grtz
Joop
Misschien heb je hier wat aan:
http://www.standkachels.com/
fuzzyduck
Bericht door fuzzyduck »
Hier heb je niets aan he:
http://mb508camperbouw.blogspot.nl/2012 ... jderd.html
Onderste foto
Inderdaad, hier heeft Joop niks aan want hij heeft een NL ambu met een Webasto kachel en jij hebt een Duitse met een Eberspaecher.
Is anders.
Bert_s
Bericht door Bert_s »
Joop, heb je het al opgelost? Ik heb ook nog de originele toestand dus ik zou vanavond even kunnen kijken...
Bert_s
jooph
Hallo Bert,
Ben er nog niet achter hoe het oorsponkelijk zat.
Dus als je even wilt kijken, graag.
Heb twee draden over die in combinatie zitten met de draden van de middelste ventilator in de
ziekenruimte.
Deze had ik gemerkt met thermostaat maar heb al twee draden in de thermostaat zitten die ik paar jaar terug al een plaatsje had gegeven.
Misschien handiger om het via email te doen.
joop.hinke@gmail.com
grtz
Joop
Bert_s
Joop, probeerde je gister een mail te sturen maar er schijnt iets aan de hand te zijn met mijn uitgaande server.
Heb de thermostaat opengemaakt en er gaan twee draden naar toe, een blauwe en een bruine. Bij mij is dit origineel en heb de kachel die het dichtst bij de middendeur zit nog in tact (ik heb het dus niet over de kachel tussen de twee voorstoelen). Het enige dat ik er uitgesloopt heb is de kachel die in de kast zat (inclusief kast). Dus ik begrijp het probleem niet helemaal.
Heb een foto gemaakt maar dat moet dus nog even wachten. In de thermostaat zitten trouwens wel mogelijkheden om nog twee draden aan te sluiten, maar bij mijn weten heb ik nooit iets aan de thermostaat zelf veranderd. Jij hebt dezelfde ambu en op dezelfde veiling gekocht dus het zou toch gelijk moeten zijn lijkt me.
Bert
Bericht door Johannes »
Behalve de kachel regelt die thermostaat toch ook de extra kachelventilator.
Er zullen dan ook meerdere draden naar toe gaan,
Nee, de thermostaat regelt ALLEEN de heaters, de brander wordt geregeld door de ingebouwde maximaalthermostaat.
Joop, heb je het schema van de genoemde website bestudeerd? Daar staat het allemaal in.
Dat klopt wat Ernst zegt, liep ik me vanavond ook te bedenken, die thermostaat (als we het tenminste over dat zwarte kastje met het wieltje en de gradenaanduiding hebben), regelt alleen de fans in de heaters. Beetje boerenbedrog dus. De Webasto zet je aan met de trekschakelaaar op het dashboard en die schakelt uit op de ingebouwde maximaalthermostaat - ongeacht de stand van de andere thermostaat waar Joop het over heeft.
