Wie heeft ervaring hiermee? Ben opzoek naar een gebruikte maar dat is heel moeilijk te vinden....
Had ergens gelezen dat iemand een bepaalde lijm had gebruikt.... Een raam heeft allemaal ouderdoms scheurtjes bij de ander is er een stuk afgebroken, zou ik die ramen nou met een bepaalde lijm/kit weer zo kunnen maken dat ze sterker zijn en minder gauw kapot gaan? Het hoeft niet perse schoonheidsprijs te hebben.
Plastic klapraampjes repareren
Knorkneutel
Re: Plastic klapraampjes repareren
Ik repareerde plexiglas altijd met chloroform.
plexiglas word normaliter met aceton verlijmt :P
Chloroform blijft transparant aceton slaat mat uit als ik me niet vergis!
Knorkneutel
Waar is chloroform verkrijgbaar en kan je daar ook scheurtjes mee verstevigen?
"Scheurtjes verstevigen...?" Nee. Maar je kunt een barst met een 1 mm boortje afboren en dan een stukje van hetzelfde materiaal over de barst heen lijmen. Als je dat goed doet, is alles glashelder. Wij deden dat met gebarsten cockpit-kappen. Na reparatie altijd door inspecteurs namens de RLD goedgekeurd.
