bedrading electra kastje onder chassis voor trekhaak
wie kan mij helpen ik heb een thule achterop de trekhaak maar alle bedrading heeft niet dezelfde kleur wat op de bus zit in het kastje onder het chassis wie weet welke kleuren bij welke horen
mvg
mvg
Re: bedrading electra kastje onder chassis voor trekhaak
We weten niet eens wat voor wagen je hebt...
Misschien kun je zelf hier iets mee? http://www.trailerplus.nl/?aktie=m0&var1=833
je heb helemaal gelijk wel zo handig natuurlijk het betreft een mercedes 407 met de om616 motor en wil dan ook de draden van het kastje onder chasis naar de andere bedrading verbinden
Weet niet of je dubbellucht lid bent maar daar staan de electrische schema's online dan kan je de kleur code er bij zoeken,
Je kan ook even je achterlicht glazen er af schroeven dan is de kans groot dat je ook weet welke kleur bij welke lamp hoort.
Of met een meetpen met lampje de functies afgaan en opschrijven bij welke kleur er wat gebeurt
bedoel je dat je doormiddel van nummers de kleur kan achterhalen ik ga even kijken of die nog zichtbaar zijn op de bedrading
Laatst gewijzigd door Auk op 08 jun 2013, 12:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Zwart groen en zwart wit zijn je richting aanwijzers de rest kan ik je even niet aan helpen want ik moet de deur uit hoor dat je een eind in de goeie richting bent!
kleine tekening van hoe de draden lopen zie foto
De schema's staan HIER al jaren op ons gratis forum. 8)Yoni schreef:Weet niet of je dubbellucht lid bent maar daar staan de electrische schema's online dan kan je de kleur code er bij zoeken
Zo hoort het te zitten:
a = knipperlicht
b = achterlicht
c = remlicht
41 = kastje
42 = links
44 = aanhanger
45 = massa
46 = rechts
- Ed's508
Met een spanningszoeker of draadje en een lamp check je zo de functie van de betreffende draden.
Groet, Ed.
Voor dit soort gevallen is het afgebeelde stukje gereedschap ideaal. Met de scherpe punt prik je zo nodig door de isolatie heen. Voor een paar Euro weet je alles.
(Ik heb een aantal van dat soort lampjes op verschillende plaatsen liggen, grijp je nooit mis...)
ik prik ook proefondervindelijk en sluit het dan gelijk aan ! , en ik heb overal proefondervindelijk ronddwalen in mij gedachten
Halo bedankt voor het meedenken
het is na veel gekloot gelukt de thule staat op de trekhaak en brand naar behoren
gisteren als ik rechts het knipperlicht aandeed ging alles knipperen maar inmiddels alles ok
mvg
mvg
