lekkage bij versnellingsbak
- Hanomaad
Een vriend van me heeft een MB 406D die olie lekt ergens bij de versnellingsbak. Beetje lastig te zeggen waar precies, maar er hangt altijd een druppel aan de onderkant. Kan dit kwaad? Moet de olie in de bak niet eens worden bijgevuld?
Re: lekkage bij versnellingsbak
Kan niet echt een sluitend antwoord geven bij gebrek aan kennis maar ik zou zeggen een lekkende pakking?
De boel grondig reinigen met motorontvetter(zelfde als remmenreiniger?) en dan kijken waar het het eerst nat wordt. Dan weet je vaak pas waar de druppel vandaan komt.
boutjes van de staart aandraaien , checken her en der ,en soms een beetje olie erbij , en soms verversen (atf)
