Dag allemaal, heeft iemand ervaring met het plaatsen van de rubbers en schuifraampjes van een mb508 of soortgelijke bus?
Ik ga een deur vervangen en moet de raampjes overzetten aangezien deze niet in de donor zitten.
De rubbers van het origineel zijn niet al te best meer en het frame waarschijnlijk ook niet - voordat ik de boel met te veel kracht verpruts zou ik heel graag een korte instructie lezen...
Greetz Ferry
Schuifraampjes en rubber plaatsen f40 / mb508
ferris
"Hanoman", HH F40 KA
OM602, dec. 1971
OM602, dec. 1971
Re: Schuifraampjes en rubber plaatsen f40 / mb508
Als je rubbers ook slecht zijn kan ik je niet meer dan succes wensen!
Ik heb bij onze vorige bus de rubbers en frames er uit gehaald voor het spuiten de frames waren compleet rot en braken vrijwel direct af..
Na het gebruik van donor frames weer 2 complete kunnen lassen.
De rubbers waren zo droog dat ik ze met een waslijn door midden trok zelfs met groene zeep en vaseline.
Uit eindelijk dus 2 nieuwe rubbers bij mercedes moeten halen en die waren niet goedkoop :(
Er uit halen is niet moeilijk, niets meer dan op een hoek het rubber naar buiten drukken en er ui gelijden
