Verschil in sensoren op het blok tussen 12v en 24v 508en?
Evan
Bericht door Evan »
Ik ben bezig een 508 met 12V boordnet klaar te maken om de cabine van mijn 24V 508 te ontvangen. Dus we gebruiken de dynamo en draadboom en achterlichten van de 24V 508. Mijn vraag echter is of de watertemperatuursensor en oliedruksensor dan ook moeten worden overgezet?
Niet dat het zoveel moeite is.... Maar het is gewoon fijn om te weten.....:)
Re: Verschil in sensoren op het blok tussen 12v en 24v 508en
Als er iemand is die EPC heeft draaien, kan die kijken of er één of twee bestelnummers voor de beide uitvoeringen bestaan.
ik kijk altijd op de zijkant van de sensoren daar staat in geheimschrift dan 12v of het misterieuse 24v op , de eerste lijkt mij voor 12 volt de tweede is nog wat vaag (gaap)
Bericht door Johannes »
VDO sensoren zijn voor 6-24 volt geschikt.
Pieter
Evan
Bericht door Evan »
Dank heren,
EPC is het bestelprogramma van Merc?
Het is de onderdelen database en bestelservice. EPC staat voor, Electronic Parts catalog. Kun je een abo op nemen.
Groet Pieter.
