startmotor
robert99
startmotor
Bericht door robert99 »
mijn startmotor in m'n 508 ex ambu start de laatste tijd erg slecht, je hoort bij het starten dan vaak een sissend geluid of een tik. na een paar keer slaat de motor toch aan. wat kan dit zijn, vuil of slijtage? weet iemand goed adres voor revisie of andere startmotor?
overigens als de motor warmer is, start ie wel gewoon..
Re: startmotor
In eerste instantie denk ik aam versleten koperborstels ook het relais is niet uit te sluiten.
Eronder uithalen en even openmaken dan zie je het wel.
dereiziger
Re: startmotor
Bericht door dereiziger »
Zoals Anton zegt .. motor eronderuithalen en goed schoonmaken . borstels nakijken .. en een ander startrelais kan je gemakkelijk zelf plaatsen als dat nodig is . heb je geen revisiebedrijf voor nodig ..
Re: startmotor
karogegro
Re: startmotor
Bericht door karogegro »
Zie "leo stopt met technisch advies" pagina twee :twisted:
klik
Toine
Re: startmotor
Sissen ? Of hoor je wel de startmotor draaien maar pakt het rondsel de starterkrans niet op ? Dat rondsel zit op een asje en moet makkelijk kunnen bewegen. Als het warmer is, gaat dat makkelijker. Als het errug koud is, moeilijker. Ik spreek uit eigen ervaring want vorige week had ik hetzelfde probleem. Daarom een paar minuten met een föhn de startmotor opgewarmd en tik lopen.
Als dit ook jouw probleem oplost dan kan je de andere oorzaken uitsluiten, maar eens openmaken na 25 jaar kan nooit kwaad.
Hugo
Re: startmotor
Bericht door Hugo »
Sissen, net als bij een hoogspanningsmast..., ik zou je accu spanning maar eerst nameten.
Groet Hugo
Re: startmotor
zissend is meeeeeeeeeestal dat de accuklem loszit , ja LEO doet het niet meer !!!! :mrgreen:
