Wie kan mij helpen aan een technische handleiding voor een duitse legerambulance? Ik heb die van de nederlandse.
Er zijn diverse zaken anders dan de duitse. Bv. een Eberspacher ipv een webasto. En waar is het knopje Diesel Heizung
voor dat op het dashboard zit? De naam zegt genoeg ;), maar waarvoor en wanneer?
Groeten, Ed.
Technische handleiding duitse legerambulance Binz
- Ed's508
Groet, Ed.
Re: Technische handleiding duitse legerambulance Binz
Met "diesel heizung" wordt meestal die Eberspracher bedoelt, dieselkachel dus en geen verwarming voor de brandstof.
- Ed's508
Het gekke is dat die schakelaar het alleen doet bij draaiende motor. Het is toch de bedoeling van de
standkachel dat die onafhankelijk werkt?
Verder heeft de vorige eigenaar mij verteld dat i.v.m. de invoer iets onklaar/afgesloten is zodat deze
niet meer werkt.
Voordat ik weet hoe ik de kachel moet bedienen begin ik er even niet aan...
niet meer werkt.
Groet, Ed.
