Deze is in eerste instantie nergens los te vinden. Bij de startaccu zitten alleen een vingerdikke draad richting de startmotor. Waar eerst de huishoudaccu / EB heeft gezeten liggen twee 'loze' draden, maar deze krijgen gewoon spanning als de accu aangesloten is. Dat kan dan toch niet een dynamodraad zijn? Deze moet toch alleen stroom afgeven als de motor draait?
Vervolgens heb ik gekeken aan de dynamo. Daar is heel slecht bij te komen. Het lijkt erop dat er 3 draden uitkomen. 2 dikke en 1 dunnere. Deze zijn na ong. 5 cm allemaal vertakt, lijkt dus niet origineel te zijn.
Voor de duidelijkheid, het betreft een 207D (Mercedes) met OM616 motor.
Ik zit eraan te denken om de draden opnieuw te trekken. Die 2 dikke. Maar weet iemand hoe dit moet, of misschien waar ik de dynamodraad kan vinden bij deze campers? Wellicht een electraschema?
