Na het plaatsen van nieuwe filters voor de diesel, vergat ik even dat ik het systeem moest ontluchten. Het is een OM616.
Hij liep dus even en nu niet meer. Ik heb niet zoveel verstand van ontluchten van oude diesels, maar heeft iemand een link / uitleg hoe ik dat ding kan ontluchten? Het liefst met wat 'grafische ondersteuning'...
ontluchten 207D diesel
- pwaes
Re: ontluchten 207D diesel
ondluchtings schroef op je filter los draaien, en met de handpomp pompen tot er diesel uitkomt.
Wat handig is bij filter wisselen is het vullen met diesel alvorens het erop te schroeven, dat scheelt veel
- pwaes
Ja... Met de wijsheid van nu
Zit die handpomp op mijn dieselpomp? Wijst dat zich vanzelf?
Ik ben nooit zo een fan van filters vullen voor montage.
Het is mogelijk maar dan moet je er heel zeker van zijn dat de diesel of olie ook echt schoon is en dat vertrouw ik nooit als het over gegoten word door een kan of een trechter!
- pwaes
Heeft even wat 'voeten in de aarde' gehad, maar hij loopt weer.
Dat starten gisteren met al die lucht in de leidingen, maakte het er vanochtend niet makkelijker op. Ik maar pompen met die handpomp, maar starten: ho maar.
Mijn eigen accu er maar bijgepakt uit onze auto en nogmaals (enigszins verwoed) pompen met het handpompje en jawel: kuchend tot leven. Ik deed dus te voorzichtig pompen, waardoor de luchtbellen blijkbaar bleven zitten.
Maar het is verder wel een doodsimpel principe. Bedankt voor de reacties!
